hab da mal nen paar fragen(nix neues
erstmal ne kleine anfangsfrage.wenn ich mit dem wagen von meiner freundin fahre 730 r6 schalter bj:92 das im bereich des fussraumes des beifahrers etwas klickt.ton ist wie ein klackendes relais. hört sich an als ob sich was einstellt von dr heizung oder so. wenn aber heizung aus dann trotzdem das geräusch.
heute dann gleich sommerreifen aufgezogen. da is mir aufgefallen das die reifen ungleichmäßig abfahren.schätze mal sturz. wie stelle ich die am besten ein?
habe im kofferraum unterm teppich leichte feuchtigkeit festgestellt. wo kann die herkommen?benzin isses nicht is wasser
habe dann noch festgestellt das wenn der wagen angemacht wird wenn er kalt ist zwei -drei mal im leerlauf die drehzahlen schwanken. gehen so auf 1200 und wieder zurück.das wie gesagt 2-3 mal dann normales stangas ohne schwankung.normal?stellt er sich dann ein oder wie?
wenn er im standgas abgestellt wird ob warm oder kalt dann kann man ein rasseln im motorraum höhren aber mehr wenn man auf der fahrerseite steht als auf der beifahrerseite.steuerkette denk ich ja mal beim r6 nicht.is auch eher unregelmäßig.könnte das nen blech sein oder sind das ventile. kommt wenn man hört von der mitte des mottorraumes.
seit dem die sommerreifen(225/50r16) drauf sind steht das lenkrad wenn die räder gerade aus zeigen leicht nach rechts schief. ist das weil die räder unterschiedlich abgefahren sind? bei winterreifen war das nämlich nicht.
was haltet ihr von kühlerdichtmittel.also die man dazu gibt damit evtl. kleine löchlein zu sind?
brauche für die fahrerseite für den fensterheber diesen halbmond der drinnen ist. dort sind zähne abgebrochen und das fenster geht nur zur hälfte runter.(bei meinem)
brauche für meinen das gitter vorne wo der abschlepphaken drunter ist.
gibt es den verbandskasten unterm beifahrersitz auch neu?hat den jemand(auch alt) weil meiner weg ist.zur kompletierung
wenn man den wagen meiner freundin abstellt hört man in richtung heizung ein geräusch so als ob sich die heizung einstellt. normal? denke sowas hab ich schonmal gelesen. ist immer das gleiche geräusch. so als ob sich halt was zuzieht oder einstellt.
benötige einbauanleitung für serienmässiges autotelefon.antenne vorhanden, aber das telefon noch nicht.
eine blende meiner bbs felgen ist weg. benötige nur das bbs zeichen.abdeckung ist vorhanden.
wenn ich mein GAT sstem per sicherung stilllege ist dann mehr leistung vorhanden oder schadet es dem system oder dem motor?
würde gerne den dicken dezent tiefer machen ohne groß komort zu verlieren.hat da jemand federn übrig.will nicht zu hart nur den großen spalt in den frontkotflügeln verkleinern.außerdem hab ich gerade neue pendelstützen, die wären ja bei ner krassen tieferlegung umsonst gewesen oder?
hat jemand noch nen heckrollo?meines ist so ziemlich ausgeleiert. und auf reparieren hab ich kein nerv bei dem rollo.
kann man eigentlich das große lichpaket nachrüsten?wenn wie und hat jemand die teile?
hat jemand noch reifen mit vernünftigen profil rumliegen(225/50r16) die von dem anderen 7er sind ziemlich fertig.
weiße oder graue blinker über?
gibt es eigentlich chrom türöffner für drinnen?
das linke handschufach ist der öffner abgebrochen.hat das noch jemand?
würde gerne ne armlehne,am besten orginalk e32 einbauen.gibt es die noch?wenn ja hat sie jemand von euch?
mein fensterheber hinten links geht nur wenn man ihn direkt am fenster betätigt.wenn man aber von vorne drückt macht er nix. wenn er aber hinten an der tür betätigt wurde kann man ihn auch von vorne wieder steuern,aber nur bis zum nächsten start.sind das nur die kontakte?
hat jemand fertige standlichtringe rumfliegen die er nicht mehr benötigt.
wenn jemand diese teile hat(am besten alle komplett bitte unbedingt schreiben)
andere frage,bei der forum abteilung "biete" ist mir ein 740 ins auge gefallen. kennt den jemand hätte interesse an dem wagen.
ich danke euch bereits jetzt für die antworten. hab mal alles was anfiel aufgeschrieben. dann ist alles gleich weg
wünsche euch nen angenehmen wochenstart.
