09.04.2006, 18:50
750i powered by ROTTALER2
frage zur scheibenwischerheizung
hallo
mir ist heute die scheibenwischerheizung am 730 aufgefallen, mein fuffi hat
sie nicht, weiss jemand,ob die vorbereitet ist ( also die kabel liegen)
viele grüsse
peter
09.04.2006, 18:54
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
dachte die haben alle e32ig!?
09.04.2006, 18:59
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
die beheizte Scheibenwischerablage ist Serienmäßig bei allen E32. (laut Prospekt von 87)
Also sollte dein Fuffi die auch haben, es sei denn jemand hat die Scheibe getauscht und auf die Heizung verzichtet.
flerchen
09.04.2006, 19:05
Fahrzeug: .
Habe meine Scheibe auch schon öfter wechseln lassen (müssen),
die Heizung war immer dabei.
Bei einem Hersteller waren halt die Drähte gut zu sehen bei dem anderen nicht.
Angeklemmt sind die bei meinem aber nicht mehr.....
hat mir zu oft die Scheibe in dem Bereich gekillt.
Die Kabel im Auto sollten aber auf alle Fälle an beiden Seiten liegen.
09.04.2006, 19:07
gekillt?wie das?
erzähl mal
mach mir keine angst
09.04.2006, 19:12
Fahrzeug: .
Die Heizung schaltet ja automatisch ab Temps um 3° ein
und bei meinem hat es mich jährlich ab den kalten Temperaturen erwischt.
In dem Bereich der Drähte sah es aus,als wäre ein Kurzschluß entstanden
und die Scheibe bekam dort dann einen Riss.
Jetzt ist die Heizung nicht mehr angeklemmt und meine Scheibe hat schon mehrere Winter gehalten....
Edit:
Müsstest mal in der Suche Wischerfeldheizung oder Scheibenheizung eingeben....
Gab außer mir auch andere....
Sah dann immer so aus...
Geändert von M@d (09.04.2006 um 19:51 Uhr).
09.04.2006, 19:13
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo micha457
Ist doch klar, wenn bei knackig kalten minusgraden die scheibenheizung an geht,
wird sie nur am wischer unten warm, der rest bleibt kalt.
Dann gibt es eine spannung die dann die Scheibe reißen lässt!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
09.04.2006, 19:13
hmm,passiert das öfter?
noch nie gehört
lange Haare fetzen
09.04.2006, 19:19
Aha das wär ja mal eine Erklärung warum meine Scheibe da auch einen Riss hat
09.04.2006, 19:20
Fahrzeug: .
...und es werden immer mehr....
