Alt 09.04.2006, 19:50   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zur scheibenwischerheizung
hallo
mir ist heute die scheibenwischerheizung am 730 aufgefallen, mein fuffi hat
sie nicht, weiss jemand,ob die vorbereitet ist ( also die kabel liegen)
viele grüsse
peter
Alt 09.04.2006, 19:54   #2
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
dachte die haben alle e32ig!?
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2006, 19:59   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
die beheizte Scheibenwischerablage ist Serienmäßig bei allen E32. (laut Prospekt von 87)
Also sollte dein Fuffi die auch haben, es sei denn jemand hat die Scheibe getauscht und auf die Heizung verzichtet.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2006, 20:05   #4
M@d
Fahrzeug: .
Habe meine Scheibe auch schon öfter wechseln lassen (müssen),
die Heizung war immer dabei.
Bei einem Hersteller waren halt die Drähte gut zu sehen bei dem anderen nicht.
Angeklemmt sind die bei meinem aber nicht mehr.....
hat mir zu oft die Scheibe in dem Bereich gekillt.
Die Kabel im Auto sollten aber auf alle Fälle an beiden Seiten liegen.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2006, 20:07   #5
micha457
gekillt?wie das?
erzähl mal
mach mir keine angst
Alt 09.04.2006, 20:12   #6
M@d
Fahrzeug: .
Die Heizung schaltet ja automatisch ab Temps um 3° ein
und bei meinem hat es mich jährlich ab den kalten Temperaturen erwischt.
In dem Bereich der Drähte sah es aus,als wäre ein Kurzschluß entstanden
und die Scheibe bekam dort dann einen Riss.
Jetzt ist die Heizung nicht mehr angeklemmt und meine Scheibe hat schon mehrere Winter gehalten....
Edit:
Müsstest mal in der Suche Wischerfeldheizung oder Scheibenheizung eingeben....
Gab außer mir auch andere....
Sah dann immer so aus...
Dateityp: jpg frontscheibekaputt.jpg (64,2 KB, 33x aufgerufen)
Geändert von M@d (09.04.2006 um 20:51 Uhr).
Alt 09.04.2006, 20:13   #7
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hallo micha457
Ist doch klar, wenn bei knackig kalten minusgraden die scheibenheizung an geht,
wird sie nur am wischer unten warm, der rest bleibt kalt.
Dann gibt es eine spannung die dann die Scheibe reißen lässt!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2006, 20:13   #8
micha457
hmm,passiert das öfter?
noch nie gehört
lange Haare fetzen
Alt 09.04.2006, 20:19   #9
flerchen
Aha das wär ja mal eine Erklärung warum meine Scheibe da auch einen Riss hat
Alt 09.04.2006, 20:20   #10
M@d
Fahrzeug: .
...und es werden immer mehr....
Eine Frage zum Kühlwasserbehälter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 13:52
Karosserie: E38 Ski - und Dachträger Frage Chief23 BMW 7er, Modell E38 8 19.01.2006 22:50
Dachträger Träger Frage Chief23 BMW 7er, allgemein 0 08.01.2006 22:06
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 09:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
