Alt 05.04.2006, 16:39   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Pentosien Unterschied 7.1 - 11S ?
weiß jemand welchen "technischen" Unterschied es zwischen 7.1 und 11S gibt?
Hintergrund meiner Frage ist folgender:
Mein 750ILS Bj. 11/91 Niveau + EDC brauchte 7.1.
Das man 7.1. nicht mit 11S mischen darf ist mir bekannt.
Da der Wagen aber ja nun zerlegt und das Hydrauliksystem komplett leer ist bzw. die noch gelagerte Komponenten ( Stoßdämpfer, Pumpe, Ventil usw. ) geleert werden könnten, würde es da nicht Sinn machen als Neubefüllung 11S zu nutzen?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 17:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Pit
hallo pit
wir haben zwei grosse bmw häuser hier, als ich damals nach pentsoin 7.1 gefragt habe,sagte man mir in dem einen, das verwenden wir schon laaange
nicht mehr, es gibt doch jetzt das 11s und dieses verwenden wir bei allen
e32 modellen,wo pentosin gefordert ist, ohne probleme.
im anderen autohaus sagte man mir, bitte nur das 7,1 verwenden,wenn es
vorgeschrieben ist, niemals das 11s und auf GAR KEINEN FALL vermischen.
tjaaaaa, was soll man jetzt davon halten, ich weiss es auch nicht, ich bin
jedenfalls beim 7.1 geblieben. google doch mal nach pentosin, ich meine,die
hätten eine internet seite, evtl. kann man ja hier licht ins dunkel bringen.
viele grüsse
peter
ps. habs gerade gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pentosin.de/
Alt 05.04.2006, 17:35   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BullPit
Ich hoffe du kannst es ansehen, ansonsten such in diesen Beitrag:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=52232
Gruß Reinhard
Interner Link) Pentosin.doc (877,5 KB, 11x aufgerufen)Interner Link) PentosinII.doc (259,0 KB, 7x aufgerufen)
Alt 05.04.2006, 18:58   #4
DiNovo
Benutzerbild von DiNovo
Fahrzeug: 750i (P.d. 11.91)
Nur mal laut gedacht
bis 92 wurde CHF 7.1 verwendet - ab 92 CHF 11S
Wenn sich anhand der Teilenummer der Bauteile nichts geändert hat, warum sollte das nicht gehen. Ich glaube kaum, dass die Hersteller die Bauteile neu konzipiert haben. Oder liege ich da falsch?
Gruß Mike
DiNovo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 22:53   #5
BullPit
danke erstmal für den Link
Die Werte der Öle unterscheiden sich ja kaum... aber was bedeutet es genau? Könnte sich die abweichende Viskosität usw. auf das Verhalten des EDC auswirken... so nach dem Motto "kleine Ursache = große Wirkung" ?
Hmmm....
Pit
Alt 06.04.2006, 10:36   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Pit
EDC hat nichts mit dem Pentosin zutun, da werden nur Sperr-Ventile umgeschaltet im Dämpfer, hat auch keine Verbindung mit Pentosin. Ist nur für Niveau.
Gruß Reinhard
Alt 06.04.2006, 13:32   #7
BullPit
Hallo Reinhard,
bist Du dir da sicher? Frage deshalb nochmal nach, weil ich meine das in den hinteren Stoßdämpfern mit den Ventilen der Pentosindurchfluss geregelt wird ( ist auch so auf der Schnittzeichnung erkennbar ), weil ein anderes Öl ist dort doch nicht drin.... oder mach ich jetzt einen Denkfehler? Hab EDC I.
Vorne ist klar, da sind die Dämpfer nicht an den Kreislauf angeschlossen.
Bei meinem Alltags-750er auch mit EDC ist das Niveau-Regulierungsventil defekt, deshalb senkt er sich komplett ab - da das Pentosin zurückgedrückt wird.
Pit
Alt 06.04.2006, 15:24   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Pit
Die Schnittzeichnung ist nur als Erläuterung, wenn das so währe wie du sagst, wie könnte man den Kolben heben wenn oben und unten Pentosin drin währe??.
Das sind 2 verschiedene Teile, sonst könntest du die Kolbenstange nicht hin und her schieben. Wenn es so währe wie du meinst, könnte Niveau die Kolbenstange nicht mehr hochheben, weil der Dämpfer ja auch oben voller Öl ist. Es müssen 2 Kreisen sein, den wenn du Niveau ganz hoch oder auch ganz runter fährst keine Federwirkung vorhanden währe. Klar ohne Niveau ist die Federung etwas eingeschränkt, weil die Bomben der Niveau ja in den Federweg einbezogen werden. Stell dir das wie bei den vorderen vor, nur ist dann unten ein eigener Zylinder, der das Niveau hebt oder senkt und trotzdem federt. Ein neues Ventil mußt du sowieso einsetzen um das Heck wieder zuheben. Auch wenn wie bei dir das Heck runterhängt, federt doch der Wagen, währe das so wie du meinst, würde der Dämpfer unten aufliegen und nicht federn können weil das Pentosin fehlt.
Gruß Reinhard
Alt 07.04.2006, 10:30   #9
Rottaler2
† August 2007
Hallo Pit
Habe von der Firma Pentosin die Antwort erhalten:
Guten Tag Herr Mayerhofer,
vielen Dank für Ihre Anfrage, beide von Ihnen genannten Hydrauliköle CHF 7.1 und CHF 11 S dürfen nicht vermischt werden, da es zu Unverträglichkeiten von Einsatzkomponenten bei Vermischungen kommen kann, was wiederum im schlimmsten Fall zu Ausfall des Hydrauliksystems führen kann.
Dies gilt für Nachfüllungen, wie für Neufüllungen.
Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Pentosin-Werke GmbH.
Also immer schön beim bei dem bleiben was drinn ist, oder war.
Gruß Reinhard
Alt 07.04.2006, 11:23   #10
BullPit
Hallo Reinhard,
ja vielen Dank für die Nachfrage bei Pentosien
Das man die beiden Öle nicht mischen darf ist klar, aber warum nicht bei einer kompletten Neubefüllung tauschen? Hmmm... vielleicht weil minimalste Reste im System schon Probleme machen könnten
Naja, dann werd ich wohl das System wieder mit 7.1 befüllen
Pit
Unterschied in Leistung - mit oder ohne LMM?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2012 20:23
Elektrik: US Heckleuchte unterschied zur ECE ????? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2005 08:38
Unterschied Professional - Business Radio?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2004 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
