24.03.2006, 18:09
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus!
Tach Leute!
An der Sich Nr. 5 hängt ja bekanntlich:
das Standlicht rechts (vorne u. hinten)
beide Kennzeichenleuchten
die Instrumentenbeleuchtung
die Leuchte innen in der Motorhaube
Habe jetzt das xte Mal die Sicherung getauscht. Habe beide Kennzeichenleuchten neu gemacht. Nicht nur die Soffitte sondern auch die Fassungen. Zur Kontrolle auch mal die Fassung der Rückleuchte (5W) rausgelassen.
Wenn die Sicherung drin ist, leuchtet auch alles einwandfrei. Ist auch alles rostfrei und gut in Schuss. Kennz.-Leuchte links war vergammelt, ist jetzt ja neu.
Sicherung soll ja 10A sein, es fliegen aber auch 15A und 25A raus. Da scheint irgendwo richtig Strom zu fließen.
Es tritt aber nur sporadisch auf. Nach dem Erneuern der Kennzleuchten war 3 Tage Ruhe. Jetzt habe ich eben in 10 Min. 3 Sicherungen verbraucht.
Bei abgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung bleibt die Sicherung drin.
Hat jemand einen Tipp / das Problem auch schon gehabt?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
24.03.2006, 18:13
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
der Reihe nach abklemmen und beobachten.
Da der Fehler aber nur sporadisch auftritt denke
ich ehr an einen angescheuerten Kabelstrang.
(z.B. Motorraumleuchte vorn im Schwenkbereich)
Gruß,Matthes
24.03.2006, 18:32
† August 2007
Hi MR77
Sicherung F5 ist für Standlicht rechts, und Rücklicht rechts, Kennzeichenlicht, Beleuchtung der Zigaretten Anzünder, el. Spigelverstellung, ZKE, SRA, Lichtschalter, LKM, Nebelscheinwerfer, Motorraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Ladesteckdose Handschuhfach, Ascherbeleuchtung.
Das habe ich alles rausgefunden.
LKM ist fertig!
Gruß Reinhard
25.03.2006, 08:01
Die Ladesteckdose im Handschuhfach: Da hatte ich die Lampe(ist ja nicht mehr die neueste) auch testweise mal herausgenommen. Sicherung fliegt trotzdem raus.
Kofferraum war meiner Erinnerung nach trotz defekter Sicherung beleuchtet. Wirklich mit auf Sich Nr.5?
Was war noch ZKE?
25.03.2006, 10:46
† August 2007
Was war noch ZKE?
Hi Markus
ZKE ist die Zentrale Karosseie Elektronik sprich GM+RM, beide werden aber von mehreren Sicherungen versorgt, F5 ist für die Interne-Elektronik.
Gruß Reinhard
27.03.2006, 07:28
Sicherung macht mich irre.
Gestern ergab sich durch Zufall, dass der Fehler in "Dauerposition" war. Also nicht sporadisch kam, sondern eine neue Sich sofort beim Einsetzen durchbrannte.
Also schön eins nach dem anderen abgeklemmt. Als ich den Kombistecker im Kofferraum links hinterm Teppich (der die Heckklappe mit Strom versorgt) abzog, war Ruhe.
Also muss der Fehler in der Klappe sein, dachte ich.
Heute morgen flog plötzlich wieder die Sicherung raus. Auf dem Weg zur Arbeit. Stecker von der Heckklappe war noch ab. Standlicht vorne rechts war auch noch abgezogen.
Die Kabel vorne zur Motorhaube sehen einwandfrei aus.
Hat noch jemand einen Rat?
27.03.2006, 22:00
† August 2007
Hi MR77
Löt mal an einer kaputen Sicherung eine Standlichtbirne oder auch grössere und steck die ein, wackle an alle Kabel bis die Aus geht, so siehst du wann und wo ein Defekt sein kann. Solange ein Kurzer drauf ist, brennt die Lampe.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
