23.03.2006, 19:47
Hi.
ich habe bei der Reparatur alles mit einem alten Lappen abgewischt. Dann war eigentlich sofort Ruhe. Natürlich habe ich auch die Plastikwanne ausgeleert usw.
23.03.2006, 19:52
750i powered by ROTTALER2
Zitat von FranzR
Hi.
hallo
das ist ja auch das,was mich etwas misstrauisch macht, mein schrauber
hatte eine unterbodenwäsche gemacht und er war trocken.
jetzt fängt er wieder an, ich VERMUTE,dass sich das öl inzwischen wieder
verteilt hat und nun wieder anfängt, abzutropfen.
auf der anderen seite, ist im behälter noch kein verlust zu merken,wenn
ich 15 mal gepumpt habe, steht das pentosin kurz vor dem oberen silbernen
rand des behälter und so muss es ja sein.......
mir geistern da jetzt schon so sachen durch den kopf,wie lenkgetriebe ???
oder servopumpe???? das wären die beiden einzigen teile,die noch nicht
getauscht wurden, um den pentsoinverlust zu stoppen.
von oben ist er wirklich knochentrocken nur unten am rahmen läuft es wieder
runter.
viele grüsse
peter
23.03.2006, 19:55
wenn im Behälter kein Pentosin fehlt, kann der Pentosinverlust ja nicht so groß sein
Wie sieht's mit den Schläuchen aus?
23.03.2006, 20:00
die schläuche wurden teilweise auch schon erneuert und alle überprüft.
alle klemmschellen wurden entfernt und gegen richtige schlauchschellen
ersetzt. wo ich nochmal ein scharfes auge werden muss,sind die schraubver
bindungen mit den hohlschrauben, die, die man von oben sehen kann,sind
dicht und trocken.........
viele grüsse
peter
23.03.2006, 20:01
auch die edlen, gepreßten Schellen werden undicht.
23.03.2006, 20:08
hallo franzR
ja, ich war schon am überlegen alles schläuche und verschraubungen gegen
diese zu tauschen, hatte ich damals im stingray und es war für alle zeit
ruhe. http://www.holley.com/index.asp?division=Earls
viele grüsse
peter
23.03.2006, 20:04
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...oh man Peter,
hoffentlich nur "Restöl",nicht daß du den
Fuffi doch noch vor die Wand setzt
Gruß,Matthes (daumendrückend  )
23.03.2006, 20:10
Zitat von Matthes
...oh man Peter,
hallo matthes
ja,die euphorie der letzten tage hat wieder einen merklichen dämpfer
bekommen, beim fuffi muss das wohl so sein.
viele grüsse
peter
23.03.2006, 20:16
Den Link muß ich mir mal genauer ankucken
Wenn die den Druck aushalten, warum nicht?
Waren's nicht min. 175 Bar??
24.03.2006, 17:39
vielleicht hat dein Schrauber am falschen Ende gespart?
Gut daß ich das Schlauchgelumpe letztes Jahr komplett erneuert habe. Ich hatte einfach keine Lust das alles nochmal zerlegen zu müssen.
Hybrid-Darstellung
