18.03.2006, 20:06
Fahrzeug: BMW 730
Heckscheibenheizung und Defroster funzt nicht? Hilfe
Meine Heckscheibenheizung geht nicht sowie max. Front-und Seitenscheibenentfrostung.
Bin für jeden Tip dankbar (Sicherungen alle OK)
18.03.2006, 23:02
† August 2007
Hi joker
Gib mal in dein Profil das Bj. und Monat ein, dann kann man in den richtigen Plänen nachschauen. Was hast du für eine Heizung drin?? mit den spärlichen Angaben kann man keine Tipps geben.
Gruß Reinhard
19.03.2006, 12:24
Fahrzeug: BMW 730
sorry ist 730 R 6 Bj. 09.93 mit Klimaautomatik und Umluftbetrieb hoffe es nütz was!
19.03.2006, 12:41
† August 2007
Hi joker
Du sollt die Daten ins Profil schreiben, man kann ja nicht immer nach einem Tread suchen wo was steht. Heckscheibe hat ein Relais und die Sicherung unterm Fondsitz http://www.7-forum.com/forum/attachm...achmentid=9360
Hier siehst du wo was ist. Frontscheibe, was geschied wenn du die Defrostertaste drückst?? es sollte der Lüfter auf volle Pulle laufen und nur an der Scheibe und an den Spiegeln die Luft kommen, ist das bei dir auch so??
Gruß Reinhard
19.03.2006, 13:43
Fahrzeug: BMW 730
Danke für Antwort.
Lüfter dreht bei Defrost nicht schneller als vorher eingestellt.
19.03.2006, 14:17
† August 2007
Zitat von joker
Danke für Antwort.
Hi joker
Die Daten gehören hinter 730 unter deinen Nicknamen geschrieben.
Wenn der Lüfter nicht schneller dreht, dann löte das Relais auf der Schwertplatine nach.
Gruß Reinhard
