18.03.2006, 19:45
750i,E38
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
Fernbedienung/Wackelkontakt Ablendlicht
Einen schönen Gruß an Alle,
Zwei Fragen:
1.Habe bei meiner Funkfernbedienung die Batterien gewechselt und jetzt funktioniert sie nicht mehr. Muss ich einen Code synchronisieren ;-) oder was ähnliches tun?
2. Wenn ich das Ablendlicht aufdrehe, funktioniert das rechte erst nach einigen Minuten. Wenn ich es dann wieder abdrehen und wieder aufdrehe, dann ist es beim dritten Mal wieder weg. Habt ihr eine Idee, wo ich anfangen soll?
MfG / Rolf
18.03.2006, 20:25
750i powered by ROTTALER2
hallo rolf
erst mal willkommen im forum!!!!!!!!!!!!!!
wenn dein battariewechsel länger als ( ???) min. dauert, musst du den
sender neu initialisieren, steht in der bedienungsanleitung,deines autos.
(zündung auf stellung 2, fernbedienung auf das rote lämpchen aufsetzen....
usw. usw. lies es nach, es ist genau beschrieben.)
dein lichtproblem kööönte mit dem LKM oder dem senfrelais zusammenhängen,
kommt darauf an,welches baujahr dein auto ist, ab einem bestimmten baujahr wurde das senfrelais in das LKM integriert, ich bin sicher,dass dir
hier aus dem forum noch jemand genaue vorschläge macht,wie du das in
den griff bekommst. reeeeiiiiiinhard!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viele grüsse
peter
18.03.2006, 20:48
750i,E38
Hallo Peter!
Vielen Dank für deine Hilfe.
Das Problem-ich habe keine Bedienunsanleitung bekommen. Gibt es die elektronisch, sodass ich die FB neu einstellen kann?
LG Rudi
18.03.2006, 20:59
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Hier eine BA klick.
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
18.03.2006, 21:04
Zitat von rolf2000
Hallo Peter!
LG Rudi
hallo rudi
ich bin nicht so fit mit dem pc und scannen, ich tippe es dir mal aus meiner
BA ab.
zündung mit zweiten schlüssel einschalten (zündstellung 2)
infrarotsender auf die initialisier-einheit setzen ( das rote lämpchen im grill)
taste 1 so lange drücken ( ca 2sec) bis die LED des senders zu blinken anfängt.
die initialisierung ist abgeschlossen.
soweit aus der BA abgetippt.
du musst sie so auf die LED im lüftungsgitter halten,dass das rote lämpchen
zu dir hin zeigt und die taste 1 ist die vordere der doppeltaste ( also die,die
direkt an den roten blinklicht sitzt.
ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen,wenn nicht, werden bestimmt
noch antworten kommen,die dir helfen, hab noch etwas geduld.
viele grüsse
peter
18.03.2006, 21:11
† August 2007
Hallo rolf2000
Die Fernbedinung (IR) muß man neu Initialisieren wenn der Batterie wechsel länger als 60sek. dauert.
Das mit dem Abblendlicht liegt mit Sicherheit am LKM, die Relais und die Steckerpins selbst müssen nachgelötet werden. Die Relais für Abblend- Nebel- und Nebelschluß-Licht habe doppel Kontakte.
Gruß Reinhard
19.03.2006, 09:18
750i,E38
Fernbedienung
Hallo Peter!
Im Betriebshandbuch ist für mich nicht ganz ersichtlich, wo ich die Handfernbedienung hinhalten muss um zu synchronisieren. Wie scheint klar aber wo?
Vielen Dank, Rolf
19.03.2006, 09:37
750i,E38
Hallo Peter!
Danke für deine Ausführungen. Meine FB dürfte schon den Geist aufgegeben haben. Hast du eine Idee, wo man eine neue kriegt-ohne die Zentrale austauschen zu müssen?
Einen schönen Sonntag noch.
LG Rudi
19.03.2006, 09:40
750i,E38
Danke für die BA!
Ihr seid ja wirklich eine tolle Gruppe. Freut mich bei euch zu sein.
LGR
19.03.2006, 09:43
750i,E38
Hallo Rottaler2!
Danke für deine Antwort. Kann das (LKM) ein normal Sterblicher oder brauch ich 5 Jahre auf der Technik (ich hab zwar schon einige Male gelötet-aber ein Draht ist vielleicht was anderes als ein Elektronikteil...)
LGR
