Alt 18.03.2006, 18:07   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zum schiebedachschalter
hallo
wenn ich bei meinem el. schiebedach hoch drücke, klappt es nach hinten
hoch,das ist ja normal, wenn ich es dann aber wieder schliessen will, und
ich tippe den schalter an, fährt es wieder runter (dach ist also
wieder geschlossen,wie es sein soll),uuuuund dann fährt aber das schiebedach
nach hinten auf (nicht hoch,nein auf) ich muss dann nochmals drücken und
es fährt wieder nach vorne und ist geschlossen......... kann doch auch nicht
normal sein, oder????
viele grüsse
peter
Alt 18.03.2006, 18:21   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ist doch eigentlich nicht so schwer.
Schließen = nach VORN tippen. Immer, egal ob aus der Stellung "Dach angehoben" oder "Dach geöffnet".
Olli
Dateityp: jpg BA_E32_ESSD.jpg (67,0 KB, 19x aufgerufen)
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 18:48   #3
peter becker
Olli
hallo olli
da hast du schon recht, aaaaaber das angehobene dach schliesst sich dann,
wie´s ja auch sein soll, uuuuuund fährt dann aber gleich nach hinten auf,was
ja nicht!!! so sein soll.
viele grüsse
peter
Alt 18.03.2006, 18:49   #4
Olli
fährt wieder 7er
Also drückst Du schon den Schalter nach VORN? Und er reagiert als ob Du nach HINTEN tippst?
Schalter defekt.
Bau ihn mal (vorsichtig) auseinander... - meist sieht man dann schon klar.
Olli
Alt 18.03.2006, 18:54   #5
peter becker
Schalter defekt.
Olli
hallo olli
genau so ist es, ich will ja eigentlich nur das angehobene dach schliessen,
mehr nicht, wenn ich dann tippe, schliesst es sich, verbleibt aber nicht in
dieser position,wie es ja gewünscht ist, sondern fährt gleich weiter nach
hinten auf, was ich ja nicht will.
ich werde mir mal den schalter ausbauen (und prüfen lassen, an elektrik gehe
ich niemals selbst)
viele grüsse
peter
Alt 18.03.2006, 21:54   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Peter
Das Öffnen und Schliesen des Hebedachs geht nicht über Tippen, da muß man beim schliesen den Schalter nach vorn gedrückt halten!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 18.03.2006, 22:25   #7
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hallo Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ja, wo du es so ausdrückst... ich tippe den schalter zwei oder drei mal an und bei jedem mal fährt das dach ein stück weiter runter, beim letzten mal geht es dann ganz zu und fährt aber gleich weiter nach hinten auf.
viele grüsse
peter
Alt 18.03.2006, 22:58   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Dann teste das morgen mal.
Gruß Rienhard
Alt 19.03.2006, 10:54   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von peter becker
hallo reinhard
viele grüsse
peter
nix für ungut, aber wie kommt man auf die Idee?
Auch wenn man nicht weis wie es geht, z.B. fremdes Auto, lässt man den Finger doch am Schalter bis es zu ist.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Eine Frage zum Kühlwasserbehälter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 12:52
Elektrik: Hi an alle und ne frage zu instrumentenbel. m_kw BMW 7er, Modell E32 22 26.11.2005 11:58
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 17:35
Elektrik: Frage zum Scheibenwischer jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
