20.11.2002, 21:59
ehemals "7er Gott"
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Angeloffene Scheiben beim Anlassen des Motors
Hallo Leute
Seit längerer Zeit wenn mein schmuckstück drausen steht, und es regnet, und ich den motor starte
habe ich in 2 sekunden angeloffene Scheiben rundherum. Bis ich das wegbringe muss ich ihn etwa gute 15 min mit voll laufender scheibenheizung laufen lassen..
Habt ihr auch diese Probleme?  Könnten da die Lüftungsrohre verstopft sein, den es blässt nicht stark.
7er Gott
20.11.2002, 22:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Probiere morgen mal: Starten und Lüftung auf AUS und alle Taster aus.
Wenn besser, dann kommt das Wasser aus der Lüftung. ... sthte unterhalb der Frontscheibe das Wasser in den Kästen drin ???
Signatur:
20.11.2002, 22:06
ehemals "7er Gott"
[quote]Orginal gepostet von FrankGo
Ich habe immer die fuss heizung drin die rechte taste neben dem "auto" schalter
20.11.2002, 22:11
ehemals "7er Gott"
Ich habe das schon einpaar mal probiert, alle möglichen einstellungen, aber nützt nichts... sie laufen immer an, aber weniger wenn ich klima drin habe, dann istz nicht so schlimm. aber wenn ich das klima während der fahrt ausschalte beginnen sie wider von oben nach unten anzulaufen.
20.11.2002, 22:12
Bitte schalte ALLES vor dem Schlüssel-Reinstecken aus.
Dann müßten alle Klappen der Lüftung zu bleiben und auch durch den Fahrtwind dürfte keine Luft in den Inneraum gedrückt werden. Wenn nun: Klare (oder nur minimal angelaufene) Scheiben:
Wasser irgendwo in der Lüftung.
... natürlich nicht mit Schneematsch unten den Schuhen einsteigen...
20.11.2002, 22:17
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
hab ich auch ! Bei den zwei siebener die ich in den letzten 6 Jahren gefahren habe (beides e32 mit Klima)
war das je nach Wetterlage immer so !
Find ich normal! Schalte immer Klima zu und ist in 10 Sekunden verschwunden.
Gruss Stefan
20.11.2002, 22:17
ehemals "7er Gott"
20.11.2002, 22:29
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
@7ergott
Hast Du auch mal kontrolliert ob Du evtl. Feuchtigkeit in/unter den Teppichen hast? Die kann sich nämlich bei dieser sch... feuchten Witterung auch ziemlich lange halten, auch wenn die Heizung voll powert. (U.u. mal die Abläufe in den Seitenschwellern freipuhlen).
rocky
20.11.2002, 23:20
Fahrzeug: G12 745Le x
Also meine suggestion: versuch mal mit die taste links von 'auto' wenn du unbedingt waerme fuesse haben willst und gleichzeitig klare scheiben! (und das ist nicht ironisch gemeint!)
Schoenen gruess,
Ernest
20.11.2002, 23:33
genau so ... einmal kurz die Lüftung voll auf Scheibe stellen(Klimafunktion selber muss nicht aktiv sein) ... und in wenigen Sekunden ist die Scheibe wieder frei. Das ganze kann auch schon mal sehr hilfreich sein ... wenn es sehr stark regnet und die Scheibe beschlägt.
Frank
