Alt 14.03.2006, 16:32   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard Bremssattel
Hallo allerseits,
beim Wechsel der Belaege und Scheiben gab es das Problem, dass sich ein Kolben (hinten links) nicht soweit zurueckdruecken liess, dass neue Bel. und Scheiben reinpassten. Habe den Kolben ein paar mal raus- und reingedrueckt, aber ohne Erfolg, musste einen alten Belag verwenden. Kann man den Sattel ueberholen und wenn ja, wie ? Oder ist es besser, einen neuen einzubauen ?
Danke Euch, Ralf.
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 16:50   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ralf5
Vielleicht hat der Kolben unter den Gummi Rost und läßt sich derhalb nicht ganz zurückdrücken. Es gibt sogar einen Rep-Satz, aber ob den in Moskau auf Lager haben????? manche haben den Kolben ganz raus gerückt und vorsichtig mit feinsten Schleifpapier bearbeitet, aber neue Dichtungen soll man sowie so benützen. Baust aber einen Neuen ein, bist auf der sicheren Seite.
Gruß Reinhard
Alt 14.03.2006, 17:21   #3
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Mit Schleifpapier , wenn sich der Kolben nicht mehr mit Chrompolitur (z.B. Autosol) reinigen lässt ist er Schrott.
Bremssattelüberholung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremssattelüberholung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier nochmal mit Bildern
Wenn Du dich nicht auskennst dann lass lieber die Finger von der Bremse!
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 19:37   #4
alibaba
Benutzerbild von alibaba
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
Top!
der rat ist sehr richtig !!!
GRUSS JOERG
alibaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 21:30   #5
E32_BJ88
Benutzerbild von E32_BJ88
Fahrzeug: E32 - 750 IL (02.93)
hallo !
Hatte solche Probs mit der Bremse auch schon öfter . am besten du nimmst den Sattel ab . Beläge raus , und den Kolben mittels Druckluft aus dem Gehäuse rausdrücken , Holzblatt einlegen ! Dann polierst du den Sattelkolben mit feinem Schleifpapier !!! Säubere das Kolbengehäuse und setzte den O Ring wieder ein .
Meistens ist eine neue Manschette fällig , schmiere alles gut mit Hydrauliköl ein , wichtig ist , das die Manschette sorgfältig eingepasst wird !!!!!!!!!!!! Den Kolben sorgsam wieder ins Gehäuse drücken , NICHT VERKANTEN !!!!!!!! , dann entlüften und du hast wieder einige Jahre keine Probleme !
E32_BJ88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 21:35   #6
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...habe gute Erfahrung mit rotierenden Kunststoffbürsten
(sogenannten Negerkeksen) gemacht!
Alle Sättel waren danach noch trocken...
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 16:26   #7
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Zitat von ralf5
Hallo allerseits,
Danke Euch, Ralf.
Hallo Ralf!
Habe dieses Problem gerade am Wochenende gehabt!
Unbedingt Bremsfett von ATE besorgen (Blaue Tube).Zylinder reinigen einfetten.Deckel von Bremsflüssigkeitsbehälter abschrauben.Dann nimmst Du eine Bremssattelzange - Solltest Du keine Bremssattelzange haben eine Große Rohrzange tuts auch.
Damit presst Du sehr Vorsichtig den Kolben hinein.Sollte der Kolben beim Ersten mal nicht gleich hineingehen leicht auf die Bremse und immer wiederholen bis der Kolben Drin ist .Und beim Bremsfett nicht Sparen!!
GRUß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 18:43   #8
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
hatte auch am Wochenende endlich mal die ständig festsitzende Bremse links vorne zerlegt. Der Kolben lies sich nicht mehr reindrücken und die Gummimanschette hatte sich rundherum vom Bremssattel gelöst.
Also Bremssattel abgebaut und versucht, mit Pressluft den Kolben raus zu drücken. 10 bar waren zu wenig. Also Bremssattel wieder eingebaut und mit dem Bremspedal den Kolben rausgedrückt.
Bremssattel wieder abgeschraubt, Dichtring aus dem Sattel entfernt und alles sauber gemacht. Gummimanschette sieht aus wie fast neu. Keine Defekte. Leider ist das Entlüftungsventil beim Abschrauben abgebrochen. Diese Tragödie hat mich nun noch viele Stunden aufgehalten (ausbohren usw...). Ein neues Ventil kostete 4 Euro.
Roststellen oder was das sein soll vom Kolben mit 400 Schmiergelpapier abgeschmiergelt. Dann alles wieder zusammengebaut.
Wie man die Manschette richtig wieder drankriegt damit sie am Sattel auch richtig sitzt, ist auf Erich´s Seite irgendwo beschrieben. Sie wird zuerst auf den Kolben geschoben aber nicht auf die endgültige Position. Dann die Manschette am Bremssattel in die richtige Position bringen (Fummelei, aber geht gut). Der etwas in den Zylinder gedrückte Kolben verhindert das Wiederrausrutschen der Gummimanschette von Ihrer Position. Jetzt mit den 2 Daumen den Kolben tiefer reindrücken. Zunächst muß der Widerstand der Gummidichtung überwunden werden. Wenn er dann ganz drin ist, kann man ihn mit der Fahrradluftpumpe wieder rausdrücken (nur um zu sehen, ob er auch gängig ist). Aber Vorsicht: So kann man den Kolben auch wieder komplett rausschießen und man fängt von vorne an. Also mit einem Stück Holz blockeren.
Diese ganze Prozedur war viel einfacher als ich gedacht habe. Wenn nichts dazwischen kommt (Entlüftungsventil abgerissen oder so) dann kann man das in 60-90 Min schaffen.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremssattel Reparatur KIT aus Ebay gut? Kump BMW 7er, Modell E32 6 26.07.2005 16:17
Bremssattel Hinten ... Imbuss-Größe? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2005 13:16
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Fage zu Bremssattel R1 BMW 7er, Modell E32 13 06.01.2004 20:36
Bremssattel Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 8 27.12.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
