Alt 14.03.2006, 16:54   #1
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
Standard wer hat eine bassbox/bassrolle verbaut???
mahlzeit;-)
nachdem ich nun mein bavaria prof gegen ein clarion(mit neuen kabeln ziehen)
getauscht habe,fehlt mir irgendwie der bass im auto.
scheinen ja fast alle nen subwoofer an die rückbank gebaut haben!?
hat denn keiner ne basskiste hinten drin?will nicht wieder son bauzirkus haben:-(
dachte so an armlehne hinten runter,skisack raus,kiste vor und fertig.
wer hat es so gemacht und kann berichten?wieviel leistung muss son ding haben?oder besser,wieviel reicht für einen NORMALMUSIKHÖRER aus??
bilder wären auch nett
gruß,von rügen
....achso,suche hab ich bemüht;-)
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 17:10   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi micha457
Mein Sohn hat in seinem 735 ein Basskiste vor dem leeren Skisack macht richtig Druck. Was du an Leistung brauchst, hängt vom Wirkungsgrad des Lautsprechers ab, jede 6db ist doppelte Lautstärke und 4 fache Leistung. Achte auf den db-Wert in 1 Meter abstand, gute Lautsprecher habe bei 1 Watt/1 Meter 100db, normale Lautsprecher kommen auf 85-91db. Je höher diesser db-Wert ist, um so weniger Leistung braucht die Endstufe und schont die Lima.
Gruß Reinhard
Alt 14.03.2006, 17:14   #3
micha457
gucke schon die ganze zeit bei ebay.hab ja nicht so die ahnung davon.
mit den werten kann ich da nicht viel anfangen.leider.
400-600 watt kenn ich aber!gg
soll ich aktive kaufen,oder verstärker einzeln?kein plan
Alt 14.03.2006, 17:49   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi micha457
Schau dir diesen mal an, und eine Endstufe 100- 200 Watt, das müsste reichen wenn du auch etwas mehr hören willst.
Gruß Reinhard
Alt 14.03.2006, 17:54   #5
micha457
Zitat von Rottaler2
Hi micha457
Gruß Reinhard
...und wie wär das?ebay:4621444622
Alt 14.03.2006, 18:41   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard schau mal hier
hallo
schau mal in dem tread zum freeair, hier findest du auf seite 3 , 4 und 5 dieses treads sogar einige bilder,mit basslösungen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=bass
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (14.03.2006 um 18:48 Uhr).
Alt 14.03.2006, 19:50   #7
alibaba
Benutzerbild von alibaba
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
Breites Grinsen hab so was drin
ich hab bei mir eine 300watt endstufe von jbl (gto) und die passende rolle drin(leerer skisack).
das macht ordentlich druck!
langt aufjedenfall um meine freundin jedes mal mäckern zu lassen-------------------------MACH DAS DING LEISER MEINE OHREN...-----------------------------------------------------------------------------------------------
GRUSS JOERG
alibaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 20:12   #8
micha457
hättest du auch ein bild von der geschichte??????
Alt 14.03.2006, 21:21   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Micha
Von solch billigen Zeugs lass lieber die Finger, da gibst das Geld 2x aus.
Gruß Reinhard
Alt 14.03.2006, 22:05   #10
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
ich hab nen doppelschwinger von soundstream mit 250 watt.schön klein, kompakt
das reicht für mich voll aus
[IMG][/img]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Birdie-Lounge
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wer hat andere Tachoscheiben verbaut? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2005 19:35
ab wann wurde DVD Navi verbaut ??? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.02.2005 18:08
Elektrik: Wo ist das PDC Steuergerät verbaut? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2004 21:06
Weiß jemand ob beim E38 "metallbedampfte" Scheiben verbaut kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2003 20:15
Welchen Federn Hersteller habt ihr verbaut? LEXX BMW 7er, Modell E38 36 15.06.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
