Alt 21.11.2002, 03:55   #11
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
also ob das ein offener oder ein plattenfilter ist weiß ich nicht, da ich mich damit nicht auskenne.
bild ist hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mitglied.lycos.de/marekm24/luftfilter.jpg
Also ich mag es NUR original!
Wenns nach mir ginge, dürfte man den Motor gar nicht hören und die Abrollgeräusche der Reifen völlig wegdämmen
Ob sich der Verbrauch geändert hat, werde ich noch berichten.
Grüße Marek
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 03:57   #12
marek
Es steht K&N drauf
Was auch immer das heißen mag.
Alt 21.11.2002, 09:54   #13
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
Jetzt möchte ich als K&N-Freund auch meinen Kommentar beitragen.
Die Filter sind aus feinem Gewebe, sie werden mit K&N Spezialreiniger (je nach Einsatzgebiet alle 30 bis 80 tkm) gereinigt, anschliessend mit K&N-Luftfilter-Öl leicht (!) eingenebelt. Staub wird vom Öl im Gewebe "aufgehalten".
In allen Fahrzeugen, in denen ich es bisher eingesetzt habe, hat es immer eine Verbesserung gebracht; selbst im Audi A4 TDI meiner Frau hat sich eine Verbrauchsminderung und besseres Ansprechverhalten eingestellt. Im 2 Jahre alten Grand Cherokee vom Kollegen ist ein K&N-Performance-Kit eingebaut worden, welches ein Leistungsplus bringen soll; er sagt, er kennt sein ohnehin schon "übermotorisiertes" Auto nicht mehr wieder.. ein unglaubliches Plus an Power aus dem Drehzahlkeller, und weniger Verbrauch.
Gruß Dirk
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2002, 11:27   #14
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
@all,
grundsätzlich schließe ich mich der Pro-Meinungen an. Allerdings bezieht sich das auf diese Plattenersatzfilter wie McQueen ihn hat(te).
Hier wird es auf alle Fälle zu einer Verbesserung kommen müssen, da die Ansaugwege unverändert bleiben.Hier findet also ausschließlich eine Erhöhung der Menge der angesaugten Luft statt.Durch die Llambda-Sonde wird entsprechend Kraftstoff zusätzlich aktiviert, sollte das Gemisch tatsächlich nicht mehr passen. Wobei das wahrscheinlich eher selten sein wird.
Eine zusätzliche, der Leistung entsprechende Luftbeschleunigung und damit eine höhere Geräuschentwicklung ist und sollte zu erwarten sein!!
Erfahrungsgemäß reagieren die alten M30 Motoren recht gut auf den K&N-Plattenfilter!!
Aber vielleicht ist genau das bei Cheerokee passiert. Hier hat man ja auch die Luftführung geändert, welche anscheinend leistungsmindernd war. Hier kommt es zu einer Mehrleistung, da vielleicht die Luftsäule nicht groß genug war??!!
Aber in der Regel ist ein "Sport-Pilz-Luftfilter-System" mit Vorsicht zu genießen, da man gerne auf die gezielte Zuströmung der Luft verzichtet und das gewonnene Mehrvolumen im direkten Vergleich mit der vielleicht nicht mehr vorhanden Eigenbeschleunigung der Luftsäule alt aussieht!!
Wenn dann hierbei auch noch, die nach oben steigende Warmluft im Motorraum angesaugt wird, hat man sich selbst ins Knie geschossen..
Es gibt natürlich Fahrzeuge, die zu kleine Luftfiltersysteme haben und spätestens nach einer Leistungssteigerung nicht mehr mit der Luft "hinterherkommen"!!
Beim Z3-2.8-3.0 hat man dieses Problem!! Der Luftfilterkasten ist zu klein und sollte zusätzlich angeströmt werden. Mit K&N Plattenfilter und Zusatzströmung erzielt man ab einer Leistungssteigerung von min. 25PS eine zusätzliche Leistung von bis zu 10 PS!!!!Aber natürlich nur im Verbund!!
k27
Alt 21.11.2002, 17:05   #15
marek
Standard GEEEEEEEEIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!
Habe einen NAGELNEUEN!!!!!! Visco-Lüfter!
Hammer! seeeehr leise + der originale Luftfilter!!! Sehr korrekt!
Die Perfekte Limousine jetzt!
Bin restlos begeistert!!!
Schnurrt wie eine Katze!
Alt 24.01.2003, 15:59   #16
Pimp Daddy
Meint ihr der Mareks alter Pilz-Filter bringt bei mir was?
MFG
Pimp
Alt 24.01.2003, 20:17   #17
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Ausprobieren kann mans immer sag ich mir :-)
Hab mir einen KN X-Stream bestellt,der im Gegensatz zu den alten Pilzen auch von oben beatmet werden kann.Für den lass ich mir dann was schönes einfallen...
gruß Marco
Ich suche:
Alt 24.01.2003, 20:21   #18
M Garage
Fahrzeug: 740i 10/92
Orginal gepostet von Pimp Daddy
MFG
Pimp
Sorry der Pilz ist schon weg, den habe ich jetzt, und es röhrt schön laut
M Garage
M Garage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2003, 22:23   #19
Pimp Daddy
@m garage
dann sag mal bitte ganz ehrlich ob du Leuistungszuwachs oder Einbußen hattest. Oder ist die Leistung gleich? Sound ist auf jeden Fall besser.
Und wie ist mit TÜV. Bekomme ich sowas irgendwie eingetragen?
MFG
Pimp
Alt 24.01.2003, 23:23   #20
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard @Pimp Daddy
Den Pilz wohl kaum, da er für Wettbewerbsfahrzeuge und nicht für den Öffentlichen Straßenverkehr gedacht ist.:zwink
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sportluftfilter Fanta BMW 7er, Modell E38 58 26.05.2003 17:20
Erfahrungen mit Sportluftfilter speziell beim 750´er Scrutsch BMW 7er, Modell E38 11 21.03.2003 17:30
Sportluftfilter Fanta BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2002 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
