Alt 09.03.2006, 11:57   #1
Roadfly
Österreicher
Fahrzeug: Opel Omega A 2,4/ Opel Omega A 2,0/ BMW 730i R6
Standard Aschenbecher
gibts beim E32er modell von der formher verschiedene aschenbecher? das es verschiedene farben gibt weiss ich.
ich könnte einen aus holz von einen 730i V8 bj 92 bekommen für meinen 730i R6 bj 88.
und das steuerteil von der klima dieses wagens könnte ich auch bekommen. aber meine "leiche" hat ja keine klima sondern nur die normalen knöpfe. gibts da problme beim einbau?
ist es eigentlich schwer auf die klima automatik umzurüsten oder ist es leichter auf normale klimaumzurüsten.
Roadfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 12:08   #2
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Also der 730i V8 hat eine Facelift-Mittelkonsole, deiner aber wenn du es nicht umgebaut hast noch die alte Mittelkonsole. Der Aschenbecher wird so nicht passen.
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 12:12   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Ascher passt nur, wenn du die ganze Mittelkonsole umbaust.
Das Steuerteil passt zwar von den masen her, aber die Stecker und Funktion passen nicht.
Gruß Reinhard
Alt 09.03.2006, 12:14   #4
der Ascher vom 92er passt nicht in den 1988 rein. Einer ist zum ziehen, der andere zum klappen. Da musst Du schon die ganze Konsole tauschen in der Mitte.
So was kann man ganz einfach selber checken, einfach den online Ersatzteilkatalog nehmen, einmal Bj 88 und dann 1992 vergleichen.
Steuerteil f Ausfuehrung Klima passt nicht in Ausfuherung ohne Klima, ist ja wohl klar.
Automatik ist natuerlich noch schwieriger, aber auch Klima ist nicht so einfach. Wenn Du Automatik einbauen willst, musst Du alles vorne rausbaeuen und eine kpl. neue IHKA reinbauen.
Also das ganze Cockpit raus, die Heizungsanlage raus, alle Kabel ziehen, vorne Kompressor usw ,nee das wuerde ich mir nicht antun.
Hier steht so einiges dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/
Alt 09.03.2006, 12:51   #5
Roadfly
Österreicher
naja meine frage ist es eigentlich ob mandas bedienteil als fake einbauen kann. also mit garkeiner klima funktion aber die heizfunktion sollte schon noch gehen. das bedienelement von der klima automatik gefällt mir un einiges besser.
hmm das es da eine andere mittelkonsole gegeben hat wusste ich garnicht. auf was man alles draufkomment wenn man sich anfängt so richtig für ein auto zu interessieren.
wo finde ich denn nun wieder den online ersatzteilkatalog.
Alt 09.03.2006, 13:01   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
hier z.bsp. wenn du deine VIN eingibst ( die lezten 7 stellen deiner fahrgestellnr) hat er alle daten deines autos schon auf abruf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/
viele grüsse
peter
Alt 09.03.2006, 13:01   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Roadfly
Hatte ich dir oben schon geschrieben dass, das weder von den Anschlüssen noch von der Funktion passt. Allein schon wegen der Tastenbelegung passt nichts zusammen, deine hat nur eine Taste für Luft nach unten, die Klima hat für jede Seite eine usw..
Hier kannst du schauen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do
Gruß Reinhard
Alt 09.03.2006, 13:04   #8
Vor Facelift und Facelift, dass ist oft die Frage. da wurde viel geaendert. Zwar jedes Jahr einbischen, aber Facelift ein bischen mehr.
Selbst der M70 V12 Motor vor Facelift sihet anders aus, sofort zu erkennen, dass der Facelift Motor den Oeleinfuellstutzen vorne direkt zwischen den Zylinderbaenken hat. Natuerlich auch andere Steuergeraete etc., die man aber auf den ersten Blick nicht sehen kann. Genau so ist es mit der EDC, gab EDC II und EDC III, und viel andere Sachen.
Alt 09.03.2006, 13:16   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Motor und viele Steuergeräte wurden 09.90 geändert also Modell 91 , 09.92 Modell93, auch wenn manche den Holzascher schon füher drin hatten, wurde der Innenraum und auf EDC III+ geändert.
Gruß Reinhard
Alt 09.03.2006, 13:42   #10
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Manuelle Klima gab es ja beim E32 nicht ab Werk, aber nachträglich wurden da ein paar nachgerüstet. Dabei blieb das Bedienelement das gleich, es kamen nur in die Blenden die zwei Schalter für Klima und Umluftbetrieb.
Aber wie aufwändig das ist nachzurüsten weiss ich nicht, hab ja meine Klimaautomatik schon.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reinigung "hinter" dem Aschenbecher in der Mittelkonsole anthauri BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2007 17:26
Innenraum: Aschenbecher klemmt Erich BMW 7er, Modell E32 23 07.01.2006 16:29
Aschenbecher geht immer von selbst auf!!!! Loti BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2003 12:58
Aschenbecher Hintertür Nighttaxi BMW 7er, Modell E32 6 31.10.2002 15:37
Mittelkonsole, aschenbecher MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 13.08.2002 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
