Alt 04.03.2006, 12:17   #11
zwergnase
Fahrzeug: BMW 750i Bj 10/90
Wie ist das eigentlich
Sorry für die dumme Frage, aber hängen Servo-Lenkung und Bremssystem von den Flüssigkeiten her irgendwie zusammen
Denn mein Bremsflüssigkeitsbehälter ist voll, aber der Servo-Lenkungsbehälter
ist fast leer!!!
Martin
zwergnase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2006, 12:27   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, sie hängen zusammen, die lenkung, die bremse und die niveauregulierung
laufen über den pentosinkreislauf.
das pentosin drückt über den BKV den HBZ und steuert so die bremse
(laienhaft erklärt,so fit bin ich hier auch nicht) die pumpe wechselt wohl
in ihrer drehrichtung und kann so die bremse und auch die lenkung steuern.
ich hänge dir mal ein bild an, was ich von erich " geklaut" habe.
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg BMW750E32HydraulicSystemSchematic.jpg (90,7 KB, 37x aufgerufen)
Alt 04.03.2006, 12:35   #13
Standard Peter, ist eine Tandempumpe
1 x fuer Servo, 1 x fuer Niveau,
ist hier noch mehr im Detail erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/edc/edc.htm
Martin:
das mit der wenigen Leistung zwischendurch: hast Du da Anzeigen im Cockpit gehabt? EML leuchte oder ASC zum Beispiel?
Alt 04.03.2006, 12:46   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Martin
Wenn du Zeit hast am Sonntag den 12.03. kannst zum Stammtisch Süd-ost kommen. Ich hoffe das Wetter ist nächste Woche besser, dann können wir deine Fehler besprechen.
Gruß Reinhard
Alt 04.03.2006, 12:47   #15
zwergnase
nein keinerlei Anzeigen!
ASC hat nur aufgeleuchtet als die Reifen auf Schnee durchgedreht haben!
Martin
Alt 04.03.2006, 13:45   #16
peter becker
Standard das pentosin
hallo martin
wenn dein servobehälter beinahe leer ist, besorge dir auf alle fälle schon mal
pentosin es gibt zwei verschiedene, einmal pentosin 7.1 und einmal pentosin 11S,welches du brauchst steht auf dem deckel deines vorratsbehälter.
bei mir ist es 7.1, das komische daran ist folgendes, ich habe zwei grosse
bmw betriebe in meiner nähe, der eine verwendet nur noch das 11S das
7.1 hatte er garnicht, der andere verwendet beide je nach baujahr hat sich
das wohl geändert, sie dürfen KEINESFALLS gemischt werden.
du bekommst es auch von PeterM einem forummitglied, er hat eine zubehörfirma und macht für forumler wirklich gute preise.
viele grüsse
peter
Alt 05.03.2006, 16:48   #17
zwergnase
Auf meinem Deckel steht gar nix drauf
Was soll ich jetzt für Pentosin nehmen? EZ: 31.10.1990!
Am feuchtesten ist es im Bereich unterhalb des Servobehälters, und des BKV.
Konnte aber durch abtasten des BKV an diesem keinerlei feuchte Stelle finden.
Martin
Alt 05.03.2006, 17:32   #18
peter becker
Standard der BKV
hallo martin
es könnte auch an der hinteren stelle austreten,wo der BKV an der
spritzwand sitzt. überprüfe auch mal alle druckschläuche,am besten mit
einem kleinen spiegel ( wie der vom zahnarzt, gibts z.bsp. bei westfalia)
der motorraum ist so zugebaut,dass du ohne einen spiegel echt aufgeschmissen bist. alles zum BKV findest du in diesem tread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32188
tja, bei BJ 90 ist es sicherlich das pentosin 7.1 ist bei meinem 89er
ebenso. es müsste aber eigentlich auf dem deckel stehen, nicht dass
du es mit dem ölfiltergehäuse des motors verwechselst (silberfarben)
der deckel des servo behälter ist schwarz und um den deckel ist eine
aufschrift,welches pentosin eingefüllt werden muss.
viele grüsse
peter
ps. habe gerade mal einige fotos von motorräumen angeschaut, da waren
wirklich einige dabei, ohne aufkleber,dann wird es am besten sein,du schaust
mal in deiner BA. normal sollte ein grüner kleber auf dem deckel bzw. gehäuse
sein,wo es drauf steht, ich hänge dir mal ein bild an,was ich gerade gefunden
habe, du kannst dir auch diese seite mal speichern, hier findest du viele
gute ausbauhilfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
mein motorraum sieht natürlich nicht so aus,er ist blizzeblank
Dateityp: jpg motor v12.jpg (55,8 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von peter becker (05.03.2006 um 18:08 Uhr).
Kaufen ? : 750i, 1995, 5 Jahre stillgelegt Joannes BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2006 16:38
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 21:15
does anybody have these 750i tests..? : Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 18:50
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
