26.02.2006, 22:19
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
also bei mir war die Programmierung des Steuergerätes "total verstellt" - angeblich durch "Spannungsspitzen" in der Elektrik.
Nach meinem Mega-Thread:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=46312
hatte ich mein EGS Ding ja zu GAT geschickt. Trotzdem hatte ich das Gefühl, er würde nach Wiedereinbau schlechter nach einem Warmstart laufen. Also wieder bei GAT angerufen. Diesmal sagte der GAT Mann : es könne auch am Ventil liegen, welches ab + zu hängen würde.
Ich habe jetzt die Faxen dick + das Ding ausgebaut.
Gruß Ralph
26.02.2006, 23:30
OUT OF ORDER
defekte sicherung rein und gut is.
da das system nur beim kaltstart arbeitet, wird und kann es nicht bei einer regulären AU überprüft, da ja bekanntlich diese bei betriebswarmen motor durchgeführt wird. ausbauen würde ich nicht empfehlen, es sei denn ihr lasst es wieder austragen, weil sonst seit ihr wegen steuerbetrugs dran
im übrigen meine funktioniert auch tadellos
26.02.2006, 23:39
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
also anscheinend gibt es weinige ausnahmen wo das gat stört oder minimal stört
ich werde morgen die sicherung die ich ja vom gat raus habe mal testen indem ich sie direkt mit plus und minus an die batterie klemme und wenn diese funktioniert bau ich sie wieder rein da ich dann als leihe keinen fehler für mich feststellen konnte
was das gat betrifft hatt sich das somit für mich erledigt
aber interessant finde ich das trotzdem das es ab und zu stört
@ RM60
roland, ich seh nicht ein das ich was austausche was ohne das drecks gat ding ja einwandfrei funktioniert.
könnt ich ja gleich anfangen mit zünspulentauschen
weist ja wie ich das mein, es bringt ja nix ewig zu suchen was es sein könnte nur weil das gat probleme macht
irgendwo hast recht mit dem das deiner auf euro 1 bleibt aber ich fahr günstiger mit meinem gat und mit speziell geprüfter sicherung
26.02.2006, 23:43
au ist kein problem.
die würde mir mein freundlicher einfach so geben obwohl der wagen nie da war, machen komischerweise immer mehr so.
ich vermute die dinger sind nicht richtig ausgereift und werden aber auch nicht weiter viel verbessert da es ja nur eine not-/übergangslösung ist.
20.03.2006, 10:31
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Bei mir war das Luftventil vom Gat-System schon im Neuzustand defekt und hat nicht mehr geschlossen. Die Folge war, dass der Wagen zeitweise im kalten Zustand nicht mehr ansprang und die Kerzen in Benzin geschwommen sind. Bei warmem Motor bockte er dann ebenfalls nach dem Anlassen wie blöd. Nachdem das Ventil auf Garantie getauscht wurde, gab es ein wenig Besserung. Der Motor läuft allerdings unrund und der Verbrauch ist seit dem Einbau des Systems rapide angestiegen.
20.03.2006, 10:48
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
GAT??? ist das das Kaltlaufreglersystem um auf euro2 umsteigen zu können?
ich wollte mal nachfragen was dieses Gat system für eine aufgabe hat.
und woran kann man erkennen ob man eines eingebaut hat bzw. der Vorbesitzer?
sind da zusätzlich leitung die man von außen sehen kann?
hat evtl. jemand davon ein foto?
danke
Irgendwas ist immer
20.03.2006, 11:44
† August 2007
Hallo Charly.1st
Wie das GAT arbeitet hat RM60 schon beschrieben.
Sehen kannst du es an einen kleinen schwarzen kasten im Motorraum mit weißen Aufkleber GAT, ein paar Gummischläuche von 12mm und einem runden Ventil von 50mm.
Ich habs seit 5 Jahren drin und ist OK, nur im Winter hab ich etwas höheres Standgas, was bei normaler Motortemperatur wieder zurück geht, bzw. nach 2-3min.
Gruß Reinhard
20.03.2006, 12:10
beim mir ist es rausgeflogen und neue zündkerzen rein und seit dem läuft er wieder wunderbar.
mein verbrauch war auch hoch aber lag eher an den zündkerzen.
was ich noch für ein problem habe ist so ein blödes klackern.
hört sich an als würde ne kugel im zylinderkopf liegen und dumpfe geräusche machen.
kommt aber nicht direkt vom zylinderkopf eher etwas weiter unten.
ist wie wenn was lose ist.
aber keine ahnung was das sein könnte.
gruß sven
Hybrid-Darstellung
