Alt 26.02.2006, 11:55   #5
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Zitat von keykubat
Aaalso:
Den vorhandenen weissen Stecker für IRDA Empfänger lässt du links liegen.
Du musst den kompletten Spiegelkabelbaum(ich glaube 9 polig, eine frei) vom Schlachtfahrzeug neu in dein Auto verlegen. Bis hinten unter die Rückbank.
Da du sagst dass der schon Klappklotz hat, wird auch der Blaue Stecker dort zu finden sein.
Anhand von Schaltplänen kannste dann alles umfriemeln.
Steckerbelegung müsste ich ma nachgucken...
Das wäre super, zumal der Kabelbaum dann ja wohl nicht irgendwo nur einzustecken ist.
In dem blauen Stecker steckt ja auch schon das Modul von der "alten" IR-FB. Sind die Module identisch oder muß ich die tauschen ?
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umbau Niveauregulierung auf normale Ausführung Erich E32: Tipps & Tricks 18 23.07.2025 22:06
Gas-Antrieb: Umbau auf Autogas ist fertig MR77 BMW 7er, Modell E32 50 06.11.2007 21:09
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 14:37
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 22:33
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
