22.02.2006, 22:23
Fahrzeug: 730d Bj. 2004, 530iT Bj. 2001, M5 3,8 Bj. 1992
Sitzmemory spinnt!
in unseren beiden BMW´s spinnt das Sitzmemory. Wenn man den roten Knopf drückt fährt der Sitz in Speicherposition 1. Ich kann keine neue Sitzposition abspeichern. Beim M5 (nach 4 Jahren Standzeit erst seit gut einer Woche wieder in Betrieb) dachte ich, es liegt daran, dass momentan keine memorytauglichen Spiegel verbaut sind. Im 750er sind jedoch funktionierende Memoryspiegel vorhanden und dort ist es das gleiche. Was ist da los
22.02.2006, 22:27
† August 2007
Hi Jürgen
Da die Schalter alle mit verschiedenen Widerständen an der gleichen Leitung sitzen, empfehle ich die Taster zu reinigen, hängt ein Taster, und du drückst einen, entsteht ein anderer Wert. Vorsicht beim zerlegen, es springen gern die Federn, und dann du  . Mit Kontaktspray reinigen.
Gruß Reinhard
24.02.2006, 06:49
Sitzmemory geht nicht
@Reinhard:
Ich werde das mal machen; kann sicher nicht schaden. Allerdings glaube ich nicht, dass ein Taster hängt. Dann müßte doch der Sitz ständig in diese Position fahren, oder? Ich kann ja alle drei abgespeicherten Positionen abrufen; leider ist keine davon meine!
Gruß, Jürgen
24.02.2006, 14:05
† August 2007
Hi Jürgen
War gerade im Auto und hab mir das nochmals angeschaut. Speichern kanst du nur bei Stellung "Radio" und "Zündung".
Hab den Schaltplan vom Schalttableau angehängt. Vielleicht ist der Steckkontakt oxidiert, den der Memory-Taster wird direkt geschaltet und die 3 Taster der Positionen werden über Widerstände abgefragt, wenn eine Oxidation am Stecker ist, hast du auch einen Widerstand.
Gruß Reinhard
