18.11.2002, 12:23
Automatik-Programmschalter defekt ?
Hi Leute !
Wollte gestern mal probehalber schauen was passiert wenn ich denn meinen o.g. Schalter in Richtung des Schneekristalls schiebe.
Was sofort auffällt ist, das sich die Anzeige im Armaturenbrett nicht verändert sondern auf "E" bleibt. Auch im Schaltverhalten (egal welche Wählhebelstellung) ist dann kein Unterschied zu "E" festzustellen.
Ist da der Schalter möglicherweise defekt oder checkt das Auto erstmal ob es auch kalt genug ist fürs Winterprogramm. Letzteres glaube ich eher nicht, da ich mangels BC wohl auch keinen Temperaturfühler habe !?
Ciao
Andreas
18.11.2002, 12:31
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
HAllo...
gehe mal davon aus das der Schalter defekt ist..Das mit dem Winterprogramm oder (M) ist nicht
Teparaturabhängig..
Ich muss zur Zeit wegen eines Getriebeschadens auch auf M Fahren und Manuell schalten..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
18.11.2002, 12:33
Orginal gepostet von Harald
Teparaturabhängig..
Müsste denn die Anzeige sich verändern oder zeigt die auch im Winterprogamm "E" an ?
18.11.2002, 12:37
nein ....
in der Anzeige ist dann ne Schneeflocke zu sehen..
wie ist es den im S Modus...dort wird auch ein S angezeigt...
Harald
18.11.2002, 12:55
Dann liegt es wohl wirklich am Schalter - "S" funktioniert und wird auch angezeigt. Wie macht man den Schalter da raus ? Einfach raushebeln ? Testen kann man das ja schnell (denke ich) in dem man enstprechende "Kurzschlüsse" herstellt.
18.11.2002, 13:15
Der Schalter ist nur reingeclipst Also du kannst ihn vorsichtig Raushebeln.
Das mit den Überbrücken ist so ne Sache (Weißt du die Pinbelegung??)
Du kannst s einfach gegentesten wenn du ein elektr. Schiebedach hast...Das ist der gleiche Schalter nur mit anderem Aufdruck.
Gruss Harald
18.11.2002, 13:30
Schiebedach bah ich - werde mich wohl mal nach draussen begeben und das checken.
18.11.2002, 15:09
Problem gelöst
Hi Leute !
Also ich hab mich der Sache jetzt mal angenommen. Schalter raus, den vom Dach auch.
Da beide mit unterschiedlichen hervorstehenden Plastikteilchen (kann ich schlecht beschreiben - jeweils eines rund, eines dreieckig) "codiert" sind und ich natürlich nicht den Schalter vom Schiebedach vergewaltigen wollte hab ich den von der Programmautomatik "decodiert" (einfach abknipsen den Dreck - wie bei TAE-Steckern  ) und auf den Anschluss vom Dach gesteckt... keinerlei Funktion !
Also hab ich den vom Dach wieder drauf - uff - geht noch :-))
Dann mal den Schalter der Automatik aufgemacht (2 Klipse auf beiden Längsseiten) und den Staub, der sich in den 9 Jahren seines erhabenen Daseins angesammelt hat, mittels Lungenkraft entfernt.
Siehe da - das ganze funktioniert jetzt und ich bekomme auch mal das Schneeflöckchen im Display zu sehen :-))
Der Schalter geht allerdings etwas schwergängig weswegen ich ihn wohl die Tage nochmal ausbaue und einer etwas gründlicheren Reinigungsprozedur unterziehe.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe !
Ciao
Andreas
[Bearbeitet am 18.11.2002 von Andimp3]
18.11.2002, 16:08
Andimp3
ist auch wertvoll als Hinweis fuer Tipps & Tricks. Markante Headline, kurze Zusammenstellung des Problems und Loesung. Big Mick hatte ja das gleiche Problem.
Bei der naechsten Anfrage kann man sofort wieder darauf verweisen.
18.11.2002, 18:05
Orginal gepostet von Erich
Hast Recht Erich ! Ich setz das gleich mal da rein.
