17.11.2002, 23:44
Fahrzeug: BMW 735i, Chrysler Grand Voyager
Baut mich auf!
bitte baut mich etwas auf denn mein 7er entwickelt sich langsam zu einer katastrophe in die ich nach 2 Monaten schon mehr Geld reingesteckt habe als der Wagen gekostet hat.
Seit neuestem läuft die Maschine auch nicht mehr ganz rund und manchmal bockt er auch beim Gasgeben, dann verliert der Motor auch noch was Wasser das wird wohl irgendwo in der
Heizung verschwinden denn ich habe ewig beschlagene Seitenfenster. Wenn man schnell fährt
wird das ganze aber noch schlimmer, ich war die Tage mal was flotter unterwegs da hat er auf ca. 50km fast 2 Liter Wasser verloren/verbaucht keine Ahnung. Und zu guter letzt war da wohl mal irgend ein Spinner am Werk den Gestern habe ich im Armaturenbrett noch jede Menge abgeschnittene Kabel gefunden selbst die vom Zigarettenanzünder sind ab. Das ist doch alles nicht mehr normal und langsam verliere ich die Lust an einem sonst echt tollen
Wagen. Bitte gebt mir ein paar Tips und baut mich ein Bisschen auf.
Gruß an Alle
Björn
17.11.2002, 23:52
hmm ... das mit dem Trösten ist bei solchen Problemen nicht so einfach ... aber vermutlich hängen die Probleme ja komplett mit dem Wasserverlust zusammen ... und nur weil mal ein kabel durchgeschnitten ist ... verliert der Wagen noch kein Wasser ... aber es ist ein Zeichen für Murks...
Kannst Du lokalisieren wo das Wasser verbleibt ... bzw. besser gefragt ... auch ausschliessen ob es in den Brennraum kommt? ... Habe bei meinem 535i auch unmengen an Wasser verbraucht ... und dann musste der Kopf runter - Dichtungen neu - etc... war ziemlich viel ... aber Garantie von BMW.... zum Teil sind die Systeme beim 535i sehr anfällig ... vielleicht auch bei Deinem ... ... kannst Du das Problem noch weiter eingrenzen ... kann mir ja kaum vorstellen das Du bei diesem Wasserverlust den Wagen grossartig bewegst
Frank
17.11.2002, 23:59
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Sorry, daß du soviele probleme hast mit dem auto.
aber das ist halt leider so, bei einem älteren wagen.
die probleme, die so ein auto haben kann, werden einem erst nach und nach bewusst.
denke mal, das mit dem wasser ist wirklich so, wie du es sagst.
irgendwo am heizungskühler ist evtl. was undicht und deswegen beschlagen deine seitenscheiben (nur die seitenscheiben?). Fühl mal den bereich um die heizungskonsole unten in den fußräumen auf feuchtigkeit ab.
Der Motorfehler kann natürlich mehrere Ursachen haben. Zündkerzen, Luftmengenmesser, etc.
da solltest du evtl. mal bei bmw reinschauuen und mal horchen, was die dazu sagen.
MfG,
Norbert
18.11.2002, 00:35
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das schnellste und bestimmt nicht ungeschickteste ist:
Motor warm fahren.
Zündkerzen raus (Gesicht begutachten)
Benzinpumpenrelais ziehen
Kompression messen.
Wenn ein Zylinder ohne Druck, dann wird die Kopfdichtung oder der Zylinderkopf (unwahrschenlich) defekt sein.
Damit wären Wasserverlust und verschlimmernde Leerlaufprobleme / Fahrprobleme erklärbar.
Wenn alle Zylinder gleich gut sind: *freu*
Signatur:
18.11.2002, 07:07
Fahrzeug: E32
Hi nach Alpen
schick mir mal eine U2U, dann komm ich mir Dein Baby mal ansehen...........vielleicht finden wir dann was schon.........
Hätte heute abend die Möglichkeit oder am Wochenende...........oder 0173/ 58 18 813
MFG
Frank
Wenn der Wasser braucht und die Scheiben beschlagen kann es eigentlich nur der Wärmetauscher sein....wenn das jemand mit dem Wasserverlust nicht richtig erkannt hat, kann es auch sein, daß er zu heiß geworden ist und die Kopfdichtung oder der Kopf im Eimer ist........wenn Du den Wagen ein paar Tage entbehren kannst, können wir den gerne auch zu K27 nach Kempen bringen und er schaut mal konkret nach, was dort im "Argen" liegt...für eine VOR ORT CA SCHADENSABSCHÄTZUNG komm ich gerne.......
[Bearbeitet am 18.11.2002 von GIBGUMMI]
18.11.2002, 08:32
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hallo Niederrheiner !
Hoert sich ja nicht bedsonders gut an !
Ich wurde auf Kopfdichtung tippen oder hast Du einen undichten Kuehlwasserschlauch.
Die Sache mit der undichten Heizung ist hier zwar auch bekannt (riecht es denn im Auto
nach Kuehlwasser?), aber bei Weitem nicht so haeufig anzutreffen, wie eine kaputte
Kopfdichtung. Die geht bei dem 730i und 735i schon mal haefiger floeten... liegt mass-
geblich auch an der Fahrweise. Unser 730iA Bj 1989, 280.000km, hat z.B. noch nie den
Kopf runter gehabt... Es geht also kein Weg an der Werkstatt vorbei.
Mark
18.11.2002, 14:40
Danke an euch alle für die Antworten.
War gerade bei meinem Werkstattmann der meinte die Maschine wäre top in Ordnung ich sollte nur mal neue Kerzen reinmachen und alle Filter wechseln dann sollte das schon wieder werden. Mein Wasser geht jetzt definitiv in der Heizung flöten nur warum es beim schnell fahren mehr wird konnte der mir auch nicht sagen. Hat da von euch vielleicht noch einer eine Idee zu und weis zufällig jemand was so ein Wärmetauscher kostet?
Dafür ist mir Heute jemand in den 5er gefahren und hat sich aus dem Staub gemacht. Bis zum Radkasten hinten rechts ist alles total verkratzt und der Radlauf ist etwas eingedrückt. Wenn ich denn erwische.
Gruß Björn
18.11.2002, 14:58
Fahrzeug: E32
denke, wenn DU die Heizung auslässt.......
dürfte es auch nicht nass werden, oder täusch ich mich da? Hatte das beim Golf 1 Cabrio und es war eine SCHEISSARBEIT !!!!!! Wäremtauscher kostet ca. 100 € denk ich mal ( wie ein kleiner Kühler ).......frag mal bei kar nach ( CIK Car in Kempen OHG, Otto-Schott-Str. 10, 47906 Kempen, Niederrhein, 02152-5567-0)
Evtl. ist er da merklich billiger, als bei anderen Bezugsadresse......
MFG
Die haben auch gebr. Belchteile für E34
18.11.2002, 17:57
Wärmetauscher je nach Ausführung bei BMW zwischen 110 und 160 Euro incl. MwSt.
