Alt 20.02.2006, 12:40   #1
bajuvare
Fahrzeug: 730iA
Ärger Benzinpumpenrelais schaltet nicht Hilfe
Hallo zusammen
Neulich blieb mein 730iA liegen- ging unter der Fahrt aus. Funke ist da aber leider kein Benzin. Kraftstoffpumpe okay - das Benzinpumpenrelais ist getestet und schaltet. Leider schaltet es nicht im eingebauten Zustand .
Was kann das sein ?? Weiss jemand Rat woher das Benzinpumpenrelais angesteuert wird ?? Noch ne Frage - ist es normal wenn die Benzinzufuhr unterbrochen das das Getriebenotprogramm einspringt?
bajuvare ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 12:48   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Unfall-Notschalter schon getestet?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 12:52   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bajuvare
Habe den Plan der Relais angehängt, da siehst du, dass das Pumpenrelais von der DME Minus angesteuert wird und geht auch zum Getriebe, der Plus kommt vom Mainrelais. mess diese Dinge mal nach.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc DME-Relais.doc (166,5 KB, 84x aufgerufen)
Alt 20.02.2006, 13:01   #4
bajuvare
Fahrzeug: 730iA
Hi Lothar
wo ist denn der Unfallnotschalter ??
Gruss Walter
Alt 20.02.2006, 13:17   #5
Rottaler2
† August 2007
Zitat von bajuvare
Hi Lothar
Gruss Walter
Der sitzt unter der Fondbank heist Chrashsensor, der auch die Benzinpumpe abschaltet, das Chrashrelais im Frontkasten die Warnblinker steuert, und über das GM die Türen öffnet.
Gruß Reinhard
Alt 20.02.2006, 13:27   #6
bajuvare
Fahrzeug: 730iA
Standard Crashsensor unter Rückbank- wo denn da ist sovieel
Hi Reinhard
ist ja ne tolle kiste die ich mir da angeschafft habe . Kann es sein das ich beim Einbau einer Batterie oder bei Ausbau der Fondsitzbank das Ding ausgelöst habe . Wo issn der genau?
der Crashsensor (mein Crashsensor steht auch kurz vor der Auslösung ;-)
Gruss Walter
Alt 20.02.2006, 13:48   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von bajuvare
Hi Reinhard
Gruss Walter
Ist am Stirnblech neben DWA also linke Seite. Glaube aber nicht das der ausgelößt hat, sonst müsste die Warnblinker Blinken. Schau dir den Plan an, da ist die Verdrahtung der Relais.
Gruß Reinhard
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
Getriebe schaltet im kalten zustand spät sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 11:34
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Hilfe - Im LeerLauf unruhig & Schaltet etwas ruckelig Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
