			17.02.2006, 16:43
			 is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
				Hat der E32 Code-Schlüssel?
hat der E32 eigentlich einen "Richtigen" Code (Transponder?) im Schlüssel um ihn vor "Fremdbenutzung" zu schützen?
Mein altes Moped hatte auch eine Wegfahrsperre die sich aber mittels einfacher Bauteile ausschalten lies     das neue hat aber einen richtigen Code
Gruß Thomas
			17.02.2006, 16:48
			 † August 2007
		Hi Grimmjar
NEIN, nur das Klappholz für die IR Anlage, der BC hat eine Wegfahrsperre, die du jedesmal neu eingeben mußt.
Gruß Reinhard
			17.02.2006, 17:02
			 is pending...
		Danke.  Dann kann ich ja mal fleißig weiter basteln
Gruß Thomas
			17.02.2006, 17:38
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
		Hi
Ich weiß net obs was hilft. Aber nach dem Einbau des Motors aus einem E39, musste auch dieser komische Ring am Zündschloß mit umgebaut werden und der "kleine" Chip in ein Spezielles Schlüsselgehäuse dazu. Also ich habe jetzt die Wegfahrsperre vom orig. E32 über den Bordcomputer, die vom E39 durch den Chip, und zusätzlich noch eine Gemini7000 - hoffe das reicht.
Gruß Klaus
			18.02.2006, 00:03
Fahrzeug: 750i
		E32 hat noch den Transponder Chip nicht, gibt es erst ab e38...
  Der Motor vom e39 wäre ohne die EWS Bauteile nicht zum laufen zu bringen.
  Da die DME vom EWS-Steuergerät freigegeben werden muss...
 Der komische Ring am Z-Schloss ist die Kontaktstelle mit dem T-Chip im Schlüssel.
