Alt 10.02.2006, 15:41   #1
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Standard Nicht ganz agga in der Birne?
also da fängt am Mittwoch meine airbagleuchte an zu Blinken..ab zu BMW Speicher auslesen..Nach 10 stunden ruft der Meister an und sagt ganz dreist: da müssen wa den Kompletten Airbag + Steuergerät Tauschen!!!! Hallo?
Wenn das nicht dreist ist..solchen mist gabs bei Opel nicht..
wer hat da Ahnung und kann mir mehr sagen? Gruss gammi
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 15:59   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das hört sich für mich an als wenn da mal lieber alles gewechselt werden soll, damit sie den Fehler auch wirklich erwischt haben.
Was stand denn im Fehlerspeicher drin, haben sie dir das gesagt ?
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 16:00   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
man muss der Sache auf den Grund gehen warum die Leuchte anfing zu blinken. Wahrscheinlich nur ein Kontaktproblem, entweder am Stecker, am Schleifring oder am Gurtstraffer der Beifahrerseite ( hatte mein 89er ).
Würde vorschlagen, Batterie abklemmen und alle Stecker ( auch die draußen an den Sensoren ) mal zu trennen und die Kontakte mit Kontaktspray zu reinigen.
Fehlerspeicher löschen musst Du dann entweder bei BMW oder bei jemandem aus dem Forum mit der entspr. Hardware.
Dann beobachte wann der Fehler wieder auftritt... beim Drehen am Lenkrad odre Hupen oder beim Anschnallen ( Beifahrerseite ).
Lass dich aber nicht übern Tisch ziehen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 16:20   #4
Ford Prefect
Fahrzeug: 730 iA (e32) R6 Bj.:09/1989
Bei mir wars der Kontakt der Gurtstrafferleitung.
Ford Prefect ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2006, 17:19   #5
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo Gammi79,
Die Fehlermeldung kann durch einen defekten Sensor "Sitzplatzerkennung"
verursacht werden. Ist in der Regel der unter dem Beifahrersitz.
Beim Auslesen des Fehlerspeichers wird dieser Defekt aber angezeigt.
Rückstellen kann idR nur von BMW durchgeführt werden.
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 02:51   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Software...nicht Hardware...
Knuffel
Alt 11.02.2006, 09:35   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
"Solchen Mist gabs bei Opel nicht.."
Ja stimmt, Opel ist ohnehin viel besser. Die Autos sind so spitze, dass ich erst gar keinen davon fahre um keinen unnötig abzunutzen!
Opel und 7er vergleichen, geht ja gar nicht.
Abgesehen davon hatte meine Ex mal einen 96er Vectra B V6. Den hatten wir fast als neu gekauft und da war die Airbag-Lampe ständig an. Bestimmt 10x bei Opel resetet. War ne echte Mist-Karre.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
Geändert von MR77 (11.02.2006 um 10:58 Uhr).
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 12:04   #8
BullPit
Knuffel
Was nützt die Software ohne die Hardware??
Pit
Alt 11.02.2006, 12:51   #9
knuffel
† 2023
Pit
Huhu...
Hartwär krissu überall, Zoffwär iss schon schlechter..
Knuffel
Alt 11.02.2006, 12:58   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich würde in jedem Falle den Airbag und das Steuergerät tauschen lassen.
Achso ja, und die Sitzbezüge und das Radio in jedem Falle auch.
Wenns dann immer noch leuchtet, dann entweder Birnchen rausdrehen lassen, oder schwarzes Klebeband übers Instrumentenkombi.
Achso, ja und unbedingt immer vollgetankt fahren...
Mal im Ernst, gehts Deinem freundlichen eigentlich noch gut?
Oder sollte der besser eingewiesen werden?
Elektrik: Wie tausche ich eine birne in der Instrumentenbeleuchtung??? k5272 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2006 18:34
Elektrik: Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile Dj-Red BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2005 15:22
Elektrik: H7 Birne geht laufend kaputt Joachim BMW 7er, Modell E38 5 04.11.2005 21:54
Innenraum: Austausch Birne im Schalter f. Nebellampe siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 8 18.03.2005 20:39
Wie wechsel Birne Ascherbeleuchtung hinten Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
