03.12.2002, 22:15
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
@ FrankGo
Ja da kommt immer wärme raus!
04.12.2002, 00:36
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von 7er fahrer
Wenn NUR an einer Art Düsen (beidseitig) IMMER (wenn diese geöffnet sind) nur KALT oder WARM raus kommt, dann ist es wohl recht klar, dass diese Düsen falsch angesteurt werden.
Also wird wenn sonst alles geht mit maximaler Wahrscheinlichkeit etwas an den Klappen fauls sein.
Entweder hängt so eine Luftklappe oder der Motor / dessen Getriebe ist nicht OK, oder die Stange, die vom Motor gedrückt / gezogen wird ist nicht gut. Oder der Stecker vom Motor ist defekt oder die Zuleitung hat einen Kabelbruch. ... also Alles zwischen Steuergerät (das neben dem Schwert) und Lüfterklappe ist zu verdächtigen.
Signatur:
04.12.2002, 22:14
Na dann werde ich mich wohl mal auf die suche machen müssen!
05.12.2002, 07:38
Schaltplaene Heizung/Klima/Heizungsventile instandsetzen
Tipps gibt es unter:
http://www.voss-tronic.de/bmw/
ist in diesem Fall fuer E32 735 89/90, duerfte aber wohl ne gute Hilfe fuer alle E32 sein.
06.12.2002, 16:24
Also bei mir sind alle 3 schläuche gleich heiss!!
Heisst das jetzt 100%,dass meine Heizungsventile hinüber sind?
06.12.2002, 16:27
Und noch was,um die Ventile mal anzuschauen,brauch ich da vorher eine dichtung oder so?
Und was passiert wenn ich das teil öffne?Kommt wasser raus?
06.12.2002, 20:03
Fahrzeug: 750 IL Full !!!
moin 7 er fahrer
jo kommt wasser raus hatte sie grad auf......sahen noch ganz gut aus.....aber beim aufmachen ist mir leider ne spule entgegengeflogen........also war nix mit reinigen sondern hat jetzt ein gebrauchtes gekauft beim händler und.....................funzt.................der IL heizt wie ne besenkte sau  *puh*
Cya DuKe
07.12.2002, 11:50
Und braucht man dann auch ne neue Dichtung??
07.12.2002, 13:34
Normalerweise: NEIN
es gibt auch keine Dichtung von BMW.
Also beim Ausbau etwas vorsichtig sein, dann ist alles OK.
Hybrid-Darstellung
