02.02.2006, 11:53
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Fensterdichtungen
Servus,
wie schwierig ist es eigentlich, die Fensterdichtungen zu tauschen. Die habe ich nämlich bei mir als die Verursacher der Windgeräusche ausgemacht. Die Türdichtung bzw. ein Abstand zwischen Tür und Rahmen ist es nicht, ein vorsichtiges "Nachbiegen" der Tür hat nix gebracht. Und die Fenstergummis sind ausgefranst.
Wo finde ich die Dichtung eigentlich im ETK ?
Viele Grüße,
Tim
02.02.2006, 19:24
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
03.02.2006, 08:36
danke für die Antwort. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das doch die Türdichtung, oder ?
Ich meinte die Dichtung, die im Fensterrahmen verläuft, also dort, wo die Scheibe nach oben und vorne hin im Rahmen sitzt, wenn das Fenster geschlossen ist. (Ich merke gerade, daß technische Beschreibungen nicht wirklich meine Stärke sind...)
Die Dichtung habe ich nämlich nicht im ETK gefunden. Die ist bei mir ausgeleiert und steht ein wenig ab, so daß ich vermute, daß sie für die Windgeräusche ab ca. 100 km/h verantwortlich ist. Auf der Beifahrerseite herrscht dann noch Stille.
Hat denn noch niemand diese Dichtung gewechselt ?
Viele Grüße,
Tim
03.02.2006, 09:05
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Kollege,
Du meinst bestimmt das Gummiprofil Nr. 6,oder?
Gruß,Matthes
Ach so,zum wechseln zerlegst du die Tür:Spiegel weg,Türpappe ab,
Schachtleisten ab,Scheibe raus und gut....
Zeitbedarf bei geübten Schraubern ca. eine Stunde.
03.02.2006, 10:43
Servus,
das wird es sein, obwohl das bei der Zeichnung ein wenig schwer zu erkennen ist.
Viele Dank !
Tim
03.02.2006, 10:49
ProGamer
die dichtungen wollte ich auch erst zeigen ... ich glaube, ich habe eher nicht genau nach gelesen
preis ist ja fast der selbe
vor allem bei mir frieren die scheiben oft an diesen dichtungen an ... und mir hat es schon zweimal nun die führung für die scheibe rausgerissen, das die scheibe dann schief in der tür rumhängt *nerv*
03.02.2006, 11:16
† 05.05.2017
Zitat von TBF
Servus,
Viele Dank !
Tim
Achtung!
Habe dir für Doppelverglasung gezeigt,
must für dein Auto prüfen (lassen)...
Matthes
03.02.2006, 11:20
† August 2007
Hi Matthes
Was du gezeigt hast, ist nicht die Dichtung, sondern der Türrahmen.
Gruß Reinhard
03.02.2006, 11:25
es wird immer verwirrender ...
Wo finde ich denn die Dichtung im ETK ?
Danke für Eure Hilfe !
Viele Grüße,
Tim
03.02.2006, 11:44
† 05.05.2017
Zitat von Rottaler2
Hi Matthes
Gruß Reinhard
Reinhard,
was ist der Türrahmen?
Türrahmen ist ein Stück mit der Tür,oder?
Zierleisten und Innenverkleidung sind woanders abgebildet!
Vergleicht mal das Gummiprofil an euren Autos mit der Abbildung,paßt!!
Hatte ich letztens beim Seitenscheibenwechsel draußen...
Wir reden hier aber über die Gummiführung,wo die Scheibe drinnen
hoch und runter fährt,oodeer?
(nicht die umlaufende Türdichtung,nicht die Zusatzdichtung am
Türrahmen,nicht die Schachtleisten!)
Matthes
