18.01.2006, 21:20
Fahrzeug: BMW 730d (E65) und BMW 740 iA (E38)
eingebautes Telefon
um Himmels Willen!!!
Wie kann ich denn beim eingebauten Telefon den Ringtone ändern (keine Spielereien)?
Oder zumindest leiser stellen???
Ich habe mich derart erschrocken, dass ich beinahe den Wagen verrissen hätte.
Es ist abartig laut.
Die Anleitung verrät dazu gar nichts. Leider.
Geändert von Magister (19.01.2006 um 06:33 Uhr).
18.01.2006, 21:24
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Ton verändern geht nicht, aber in dem moment wenn es klingelt
kannst Du es am Radio leiser drehen.
Gruß Martin
19.01.2006, 06:22
Fahrzeug: 1
Ging mir auch so. Nachdem ich mich von dem Schock erholt hatte: Einfach am Hörer links außen auf Displayhöhe ist die Laut-leise-Wippe (analog den meisten Nokia-Handies). Damit geht's zumindest leiser.
"Ich möchte am liebsten jedem Chauffeur mit Schrot in den Hintern schießen." (Kaiser Wilhelm II.)
29.01.2006, 22:01
Hallo!
Geht mir bei meinem E65 genauso! (der E38 war in dieser Hisicht besser programmiert)
Auch nach über einem Jahr erschrecke ich jedesmal fürchterlich über den Klingelton!
Selbst wenn ich ihn während des Klingelns mit den Lautstärketasten leiser mache: beim erneuten Starten des Fahrzeugs ist er so laut wie zuvor!
Es ist unfassbar, dass man die Klingelton-Lautstärke nicht voreinstellen kann!
Hab ich das Radio wieder auf laut gestellt (d.h. Normale Lautstärke, dass man auch Sprache verstehen kann) - so brüllt mir der Klingelton des Telefons NOCH lauter ins OHR!
Und außerdem stört während des Telefonierens in unregelmäßigen Abständen ein lauter Piep-Ton - und der freundliche weiß nicht, woher der kommt......
Es ist einfach nur SCHROTT, was dort zusammenprogrammiert worden ist!
Nachtrag:
Und seit dem letzten Software-Update (wegen Codierung des nachgerüsteten DVD-Navi) finden die beiden schnurlos-Geräte ihre Basis-Station nicht mehr......
Unfassbar - auch ein Reset am schnurlos-Teil durch den freundlichen hat nicht weitergeholfen..
Die nächsten Stunden am Programmiergerät sind schon wieder VOR-programmiert.
Ich dachte immer, die Basis-Staion sei Hardware - aber nach o.g. ist sie lediglich ein programmiertes Phantom....
peter
Geändert von peterpaul (30.01.2006 um 23:33 Uhr).
Grund: wg. Nachtrag und redaktioneller Änderung
30.01.2006, 20:18
Fahrzeug: S 350 W221, Toyota Prius
keine Panik Mädels...
seit froh, daß ihr nicht die Telefonprobleme meines 2. E65 habt.
Nach einer der zahllosen, und unvolkommenen sogenannter Updates  war'`s dann so, daß nach Beendigung eines Telefongespräches die Lautstärke des Radios auf Maximallautstärke hochgefahren wurde.
Aus Freude am Sparen ... .
Grüßle Roland
31.01.2006, 14:52
früher: stolzer Besitzer
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
evtl. Fehlbedienung?
@Magister und peterpaul,
wie Martin schon im Beitrag Nr.2 schrieb, kann man die Telefon- und Klingeltonlautstärke während des Klingelns oder während des Gesprächs im Verhältnis zu einer anderen aktivierten Audio-Quelle einstellen, aber eben nur mit dem kleinen schwarzen Drehknopf am ASK (sprich der Drehregler neben dem CD-Laufwerk).
Erhöhst Du jedoch die Lautstärke über die Lenkradwippen, veränderst Du den Master, Gesamt-Pegel für alle Audioquellen!
Das vorher beschriebene Lautstärkenverhältnis, sollte auch nach Abstellen des Fahrzeugs erhalten bleiben, sprich mit dem jeweiligen 'Zündschlüssel' zusammen gespeichert sein, natürlich immer unter der Voraussetzung, daß die Elektronik hard- und softwareseitig halbwegs fehlerfrei ist!
Dreht man diesen Regler während des Klingelns und es läuft kein anderes Audioausgabegerät, so stellt man damit quasi die Grundlautstärke dieses benutzten Gerätes ein. (Funktioniert analog hierzu auch beim Navi, Verkehrsfunkmeldungen, wenn aktiviert etc.)
Versuch's einfach 'mal!
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
31.01.2006, 15:49
Hallo Chris Angle!
Na das ist ein Tip!
den werd ich gleich mal ausprobieren!
Das wäre zu schön, wenn es auf diese einfache Weise gelöst wäre...
Danke erst mal!
peter
