13.11.2002, 16:49
Fahrzeug: 750 IL Highline E32
Elektrikproblem:
Hallo Leute,
habe ein großes Problem,und weiß mir nicht mehr zu helfen.An meinem 750 IL Highline
E 32 von 1992 habe ich mir den Innenspiegel abgerissen. Es ist nur noch der Metall-
halter an der Scheibe gewesen. Wir haben den Spiegel nicht mehr dranbekommen.
Dafür ist beim andrücken die Scheibe geplatzt. Also einen Termin beim Scheibenservice
gemacht,die hätten ja dann den Spiegel wieder montieren können. Da ich am nächsten
Tag aber nach Norddeutschland mußte haben wir die 3 Kabel an dem Spiegel abgeknif-
fen,damit er nicht die ganze Zeit vor meinem Gesicht rumbaumelt. Nach der Reise wurden
die Kabel wieder angelötet,und der Wagen sollte die neue Scheibe bekommen. Aber seitdem
funktionieren diverse Bauteile nicht mehr.Folgende sind mir bis heute bekannt.
1.Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr.(Sowohl beim abschließen,wie auch per Fern-
bedienung.)
2.Elektrisches Schiebedach.
3.Elektrische Fensterheber
4.Scheibenwischer nur noch auf der schnellsten Stufe
5.Innenspeigelabblendfunktion
6.Innenbeleuchtung beim öffnen der Türen.(Funktioniert aber wenn ich auf die dritte Stufe
schalte.)
Ich habe alle Sicherungen im Motorraum kontrolliert. Es waren alle in Ordnung. Dann habe ich
von dem 740er meines Vaters alle Relais und Bauteile die auch in dem Sicherungskasten sind
ausprobiert. Hat aber nichts verändert. Bei BMW gab man mir den Tip,die Batterie abzuklemm-
en,und die Batteriekabel 20 Minuten mit einem Kabel zu verbinden. Sollte das nicht helfen,
soll ich den Spiegel wieder abklemmen. Hat aber alles nichts gebracht. Die konnten mir noch
nichtmal etwas über die Relaisbelegung sagen. Für jeden Tip wäre ich sehr dankbar.
MfG Matthias
13.11.2002, 17:21
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi X-Trem
Hast Du auch mal unter der Rücksitzbank nach den Sicherungen geschaut? wenn ja hab ich schon fast die Vermutung das Du Dein Grundmodul abgeschossen hast.
Noch eine kurze Frage: Hast Du die Kabel auf einmal durchgezwickt oder einzeln?
Stefan
13.11.2002, 17:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zum Spiegel kann ich sagne, dass er "Reingedreht" wird.
Wie man dabei eine Scheibe kaputt machen kann ist mir schleierhaft.
Zum Problem:
Beim Abkneifer der 3 Drähte:
Wurde jeder Draht einzeln durchtrennt, oder als 3 Drähte gleichzeitig ??
Das Schiebedach und der Scheibenwischer haben ihren Sitz unter der Rückbank.
Daher denke ich mal, dass dort die Sicherung defekt ist.
Das könnte auch die anderen Dinge betreffen.
[Bearbeitet am 13.11.2002 von FrankGo]
Signatur:
13.11.2002, 18:55
@X-Trem:
Bitte mich nicht per E-Mail "verfolgen".
Fragen und Antworten laufen bitte grundsätzlich über dieses Forum.
Also:
Du hast mir geschrieben, dass alle Kabel einzeln (nacheinandner) durchtrennt wurden.
Somit sollte nicht dabei kaputt gegangen sein.
Auch dass sie in der Luft hängend sich derart passend berühten, dass etwas passierte glaube ich nicht.
Also wird wohl der demontierte Spiegel nicht schuld haben, wenn die Kabel wirklich ordnungsgemäß (Jedes kabel dortdran wo es gehört und keine Verbindungen untereinander) wieder zusammengelötet wurden.
Deshalb ist die Lötstelle zu kontrollolieren.
ggf. die Verbindung ernut durchtrennen und dann mal gucken.
Die Sicherungen (soweit vorhanden und nicht im Moptorraum) befinden sich unter dem hinteren linken Sitz.
Unter dem hinterem rechten Sitz befindet sich die Batterie.
Ausbauanleitung bei Einzelsitzen: keine Ahnung
Bei einer Sitzbank hinten: die Bank mit viel Kraft nach oben reißen.
Vorher prüfen, ob die Bank 2 Befestigungslaschen vorne hat.
13.11.2002, 19:00
13.11.2002, 19:09
Elektrikproblem
Entschuldigung für die E-Mail.
Aber ich komme noch nicht mit dem System klar wie ich auf
die einzelnen Beiträge wieder antworten kann. Ich hoffe jetzt
klappts. Also die Kabel sollen sich beim anlöten laut Auskunft
von meinem Kumpel mal kurz berührt haben. Kann das der
Auslöser für den ganzen Mist sein. Den Spiegel habe ich schon
wieder abgeklemmt. Hat aber nichts geholfen.Kabel sind aber
richtig zusammengelötet worden und mit Schrumpfschlauch
abisoliert.
13.11.2002, 19:22
Yes, das kurze Berühren kann schon einiges am "Elektrik-Empfindlichen" E32 zerstören.
Auf jeden Fall mal unter den Rücksitz sehen.
Wenn möglich die Module Testweise auswechseln.
13.11.2002, 19:31
SchrauberPsycho
Ich hatte auch schonmal einen kurzschluss und zwar ist mir der Schalter der DWA auf den Pluspol der Batterie gekommen und dann ist bei mir die komplette Innenbeleuchtung ausgefallen, hab dann aber komischerweise nur das Grundmodul rausgezogen und wieder reingesteckt, und alles hat wieder gefunzt    Sicherungen waren auch alle in Ordnung
Stefan
13.11.2002, 20:20
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
es ist ja echt der knaller , was durch kurzes berühren von "lächerlichen" kabeln an einem "unwichtigen" spiegel entstehen können . sehr interessante sache ...
inge halt die axt !
nachdem du die dwa gedisst hattest , ging da noch alles ?
13.11.2002, 20:24
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
da der Spiegel drei anschlüße hat und sich ja nur bei eingeschaltetem Licht abblendet, kanst Du ja nur einen Kurzschluß zwischen +12V und GND gemacht haben, das dürfte eine Sicherung zum auslösen bringen oder +12V auf den Lichtausgang des LKM/Grundmodul geschaltet haben, was das LKM/Grundmodul nicht lustig findet. Wenn Du aber Steuergeräte schon getauscht hat, würde ich alles Sicherungen auch unter Rücksitze kontrollieren.
Herrausziehen und mit Ohmmeter /durchgangsprüfer testen.
Ralph
