26.01.2006, 18:28
Fahrzeug: 730i Automatik (E38)
E32,Automatik, kein Gangwechsel möglich!
hoffe das jemand helfen kann. Habe einen E32 730i Automatik Bj.1991. Fahrzeug hat seit Oktober viel gestanden. Bin vielleicht 5x "sehr sanft" gefahren (langes stehen sanftes einfahren). Letztes Mal vorgestern aus der Garage, als ich 3m angefahren bin machte es "grr" und "jaul" (so als ob ein Gang herausgesprungen sei). Egal welchen Gang ich versuchte einzulegen er befand sich im Leerlauf. Habe das Fahrzeug mit meiner Frau zurück in die Garage geschoben. Selbst der "P" Gang war ohne Funktion. Als ich nach mehreren Stunden mich nochmals in mein Fahrzeug setzte und den Automatikwahlhebel mehrmals betätigte, spürte ich einen Widerstand im "P" Gang. Daraufhin versuchte ich das Fahrzeug zu starten. Ich merkte sofort einen (vielleicht?) verbrannten Geruch. Einen Gang einzulegen funktionierte jedoch nicht. Und nun?
Noch ein paar kleine Details:
Es war schon draussen sehr kalt (-8°)
Getriebe wurde schon mal vor 1,5 Jahren gewechselt gegen eines mit 150tkm.
Muss ich jetzt den Wagen zur Schrottpresse bringen?
26.01.2006, 18:38
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Hast du schon mal geprüft, ob die Übertragung vom Wählhebel zum Getriebe funktioniert? Vielleicht ist ja nur das Seil gerissen.
26.01.2006, 18:50
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Schlechte Nachrichten  :
Wie es bei mir "grrr" und "jaul" gemacht hat und das Öl verbrannt gestunken hat - war es aus mit meinem Getriebe.........hab dann ein gebr. Getriebe mit Einbau für 900 € bekommen.
Ralph
26.01.2006, 19:08
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hallo Roga,
leider muss ich Dir auch sagen das sich das gar nicht gut anhört. Da sind Dir wohl einige Lamellen durchgebrannt und Du solltest nach einem gebrauchten Getriebe Ausschau halten. Eine Reperatur wird sich nicht mehr lohnen und kommt auch zu teuer.
juergen
aus Freude am Fahren
26.01.2006, 19:28
danke für die schnelle Antworten die mich extrem traurig stimmen.  Getriebe defekt? Oje! Kann ich mir nen Strick kaufen und ...weg.
Aber "bagwa" Seil gerissen? Wie kann ich das auf die schnelle Testen? "P"-Gang scheint ja zu funktionieren.
Roga
26.01.2006, 19:47
Roga
Die Parksperre läßt sich einlegen und auch wieder `rausnehmen? Oh oh...
26.01.2006, 21:53
ja die Parksperre scheint zu funktionieren.
Komisch, oder?
26.01.2006, 22:04
und genau das ist da Dilemma, wenn nämlich "P" funzt ist Dein Seil auch nicht geissen. Ergo: Getriebe platt !
juergen
27.01.2006, 09:17
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Frag mal Buddy
Buddy mit 'Y', übrigens.
Vielleicht hat der noch eins für Dich da...
uli_w
28.01.2006, 16:53
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hast Du mal den Ölstand kontrolliert? Evtl. hast Du ein Leck und der verbrannte Geruch kam vom Öl auf dem Auspuff.
Quietsch und Jaul- Geräusche sind zwar übelst aber vielleicht hast Du trotzdem noch Glück gehabt und es ist "nur" zuwenig Öl im System.
Ölstand bei laufendem warmen Motor kontrollieren....
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
