25.01.2006, 19:00
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Warnkontakt
Servus
Obwohl mein BMW neue Bremsbeläge drauf hat zeigt er im Tacho " Bremsbelag " an.
Wie sind die Warnkontakte geschaltet, zeigt er an wenn der Stromkreis offen oder geschlossen ist.
Woran kann es noch liegen??
Kann ich den Kontakt einfach blind legen.
Gruß Volker
25.01.2006, 19:22
Fahrzeug: E32, 740i, Bj. 1993, LPG
Die Anzeige erscheint, wenn der Kontakt geschlossen. Also wenn der Sensor vom Bremsbelag Kontakt mit der Kfz-Masse bekommt!
25.01.2006, 19:31
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Ähm.... Das ist falsch!
Bin gerade dabei meine Bremsen neu zu machen. (ALLE)
Die Meldung kommt wenn das Kabel NICHT eingesteckt ist! Also wenn der Kontakt unterbrochen ist!!!!
Hat mit der Masse am Fahrzeug nichts zu tun. Wird ein Kabel oder Kontakt durchtrennt kommt die Meldung "Bremsbelag".
Entweder wurde bei dir vergessen ein Bremskontakt zu verbauen oder dein Kabel ist gerissen oder hat einen Bruch, wenn sie denn neu sein sollten!
Es soll ja Werkstätte geben die ein neuen Bremskontakt-Kabel berechnen aber das alte weiterverwenden, weils ja noch gut war und nicht "abgeschmiergelt" ist.
25.01.2006, 19:41
Also wenn ich jetzt beide Pins im Stecker brücke dürfte nichts mehr vom Bremsbelag stehen?
Bleibt der Hinweis eine bestimmte Zeit gespeichert oder muss er sogar gelöscht werden
Gruß Volker
25.01.2006, 19:44
Hi!
Ja einfach brücken müsste gehen. Der verschwindet sofort, musst nix machen. -Zündung aus, brücken, zündung an und es kommt keine Meldung mehr!
Es sei denn du hast hinter den Stecker ein problem mit dem Kabel, kann ja auch mal vorkommen, ist aber selten....
Ach ja, du hast natürlich auch hinten einen Kontakt, beide mal kontorlliern! Ich weiß nicht ob die Anzeige das unterscheiden, ich glaube nicht!
25.01.2006, 21:08
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...hinten auch Klötze erneuert?
Geberkabel auch durch die Lasche der Abdeckkappe des
Entlüfternippels geführt?
Wenn nicht,kann das Kabel an der Bremsscheibe durchscheuern.
Wäre nicht das erste Mal...
Matthes
25.01.2006, 21:23
Jo hinten sind auch neue Klötze drin nur die Kabel sind alt.
So prima dann ist ja das Problemchen gelöst jetzt geh ma in Richtung
Getriebe.
Danke für die schnellen Antworten
Gruß Volker
27.01.2006, 08:23
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Ähm, auch nicht ganz richtig.
Die Meldung kommt bei 2 Auslösern, einmal, wenn der Draht im Sensor angeschliffen ist und Kontakt zur Masse bekommt UND wenn die Schleife unterbrochen ist
27.01.2006, 11:05
† August 2007
Hi die kabel sind mit den vorderen und hinteren in Reihe geschaltet, habe den Plan angehängt.
Gruß Reinhard
27.01.2006, 12:24
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Eventuell einfach das Rückstellen vergessen?
MB
