Alt 24.12.2005, 17:04   #1
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Standard standheitzung
hi leute
ich hab gester die standheitzung eingebaut jetz brauch ich nur noch die benzinleitung verlegen ps: das kühlsystem ist dicht und er leuft nicht heiß eins sag ich euch, ich bau nie wieder eine STH ein das ist eine a*sch arbeit wen man das aleine macht.
ach und nochwas wer gedacht hat das eine STH vom 750 in eine V8 nicht past der irt, ich hab den beweis erbracht das es geht man muß nur den intensivirungsbehälter verlegen den sonst get sie nicht rein
jetz zu miener frage - wie kan ich das teil so umbauen das ich keine 2 batt brauche?
und muß ich den k4 dan trotzdem wechseln???
ich will zwar schon ein 2 batt haben, aber bis ich mir eine kaufe will ich die standheitzung ausprobieren
mfg Dragan
und fohe weinachten noch allen
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2005, 17:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi jenki
Na man kann doch die STH hinbauen wo man will, und wenns auch ein Baum ist
Du kannst das Stromkabel, das zur 2. Batterie geht direkt an die Starterbatterie anklemmen, dann musst das K4 trotzdem wechseln, wichtig ist der Kontakt 87a, des weiteren der Kontakt 86b am Relais.
Übrigens die Benzinleitung gibt es fertig geformt bei BMW, hab letzte Woche eine in Victorfilm´s Wagen eingebaut, leider sind wir nicht fertig geworden, weil das Rückschlagventil und 2 T-Stücke fehlten.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 24.12.2005, 17:25   #3
jenki
hallo Reinhard
ich hab die Benzinleitung dazubekomen zwear gefaltet aber ohne knick und die t-stücke mach ich mir selber in der Firma.
hast du zufällig die teilenummer für das k4?
wen wer eine benzinpumpe noch braucht ich hab 2 stück zu mein er STH dazubekommen.
mfg Dragan
Alt 24.12.2005, 17:51   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi jenki
Es sieht wie dieses auf RealOEM aus: 13CHANGE OVER RELAYSERVICE161368350565 Meins ist aber blau !!
Heb die Pumpe auf, wenn die bei Victor nicht läuft, komme ich auf dich zurück.
Gruß Reinhard und frohes Weihnachtsfest
Alt 01.01.2006, 15:48   #5
jenki
hallo
kan mir mal jemand sagen wo der serienmäsige stecker vom farzeugkabelbaum für 2.bat ist??? bez. wo er zurückgebunden ist den ich find ihn nirgens.
kan es sein das er unter der hutablage ist????
mfg Dragan
Alt 01.01.2006, 16:40   #6
Standard in meinem Highline sieht es so aus
rechte Seite=Beifahrerseite sitzt sie
Alt 01.01.2006, 16:40   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi jenki
Da gibts keinen, der ist beim Satz der 2. Batterie dabei, sind nur 2 Kabel, eins von der Fz-Batterie Plus zum Trennrelais und eins vom Minus. Beim Plus ist eine Flachsicherung von 50A dazwischen geklemmt, und die STH wird über eine Sicherung direkt an die 2. Batterie angeklemmt. Hast du aber eine STH ohne 2. Batterie, sind oft die Kabel zum Steuergerät zukurz, oder du baust es bei der Fz-Batterie ein, wo sie vom Werk ohne 2. Batterie verbaut ist, und die Kabeln nach hinten neu verlegst.
Gruß Reinhard
Alt 01.01.2006, 17:49   #8
jenki
hi
bei mir ist das sth steuergerät auch hinten und das überhitzungs rele und die 2 schatlreles und die 2 sicherungen wie in den einbauanleitungen und das kabel ist auch ausreichend lang sogar za 10cm länger weil die sth aus einem iL kommt. auf dem bild siehst du auf der rechten seite den stecker den ich suche der solte in jeder baureie drin sein aber ich find ihn nicht!!!
die stand heitzung macht mich noch fertig!!!! aber ich bin knap vor der folendung meines werkes
mal sehen wan ich zeit habe die benzinleitung zu verlegen und ich warte auf das k4 noch das ich bei ebay gekauft hab, das soll doch blau sein hast du gesagt??? also sprich 6 pins haben ich hab hir noch eins mit 5 pins rumliegen das muß ich auch noch ausprtobieren es hat 86b aber kein 87b
mfg Dragan
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (78,2 KB, 45x aufgerufen)
Alt 01.01.2006, 18:17   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi jenki
Das Relais soll 87a haben !!!!! Die Ladekabel sollen 10 qmm haben.
Alle kabel für die STH sind für den iL gebaut, haben dann eine Schlaufe drin.
Für die Benzinleitung gibt es Böckchen mit Klammern zum befestigen sind etwa 10 Stück.
Gruß Reinhard
Alt 20.01.2006, 00:31   #10
jenki
hi
ich finde das zurückgebundene kabel einfach nicht wo kan es den blos sein????????
Interner Link) das hir im roten kreis
das kabel von der zusatzbatterie-kabelbaum muß ich an den farzeug kabelbaum anstecken aber ich find ihn nicht im kofferraum..... wo kan ehr blos sein?????
ich werd wansinig mit der standheitzung bis ich fertig werde ist der winter vorbei.
mfg Dragan
Elektrik: Standheitzung Saba BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2005 20:47
Standheitzung e32 V8 /AUC Kabelbaum jenki Suche... 0 10.10.2005 23:45
Standheitzung tntx BMW 7er, Modell E32 10 08.10.2003 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
