11.01.2006, 13:09
Fahrzeug: bmw 730i e32
fernbedienung
hallo leute, brauche mal wieder rat von experten, ich habe ein steuergerät für funk-fernbedienung mit kabelsalat und weiß nicht mehr weiter, wegen dem anschließen.
es ist von der firma:cobra-art0960 steht dabei,es hat 10 steckverbindungen wobei 7 angeschloßen waren(in einem e34 525i) nun sollte es in meinen 7er! habe schon probiert direkt bei cobra nachzuschauen zwecks schaltplan aber is nicht,vieleicht weiß einer des rätzels lösung?!
im voraus schon mal danke!
11.01.2006, 17:25
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
zur not tust du mit nem voltmeter dir die kabel suchen ... masse ist meistens braun ... oder schwarz
edit: aber das wird wohl auch so sehr kompliziert ... belegung am GM findest du ... moment ... http://shrubbery.student.utwente.nl/...e_locking.html
da gabs noc ne seite .... finde die gerade nicht, reich ich nach, wenn ichs nich vergesse
Geändert von olsch (11.01.2006 um 17:32 Uhr).
11.01.2006, 18:04
servus olsch,
danke mal, das mir schon viel geholfen!! das gerät ist angeschloßen und geht auch noch!! jetzt muß er nur noch blinken beim abschliesen oder beim öffnen dann ist es perfekt,aber das ist mir im moment nicht so wichtig!! kann das sein das ich dafür ein anderes relai brauche??
11.01.2006, 23:36
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Zum Blinken brauchst du normalerweise kein Relais, nur das richtige Kabel und 2 Dioden. Das ist alles.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
12.01.2006, 11:44
auch gut! aber da laß ich mir zeit wegen dem richtigen kabel!!!!!!
oder mein kollege muß mal ran. danke dir!
gruß sasch
13.01.2006, 12:15
ProGamer
ja, an deinem modul muss es einen draht geben, der die blinkimpulse gibt, wenn du auf oder zu schließt ...
wenn du das in deinem 5er schon drin hattest, müsste es eigentlich schon mit ner diode versehen sein (vieleicht im gehäuse)
jedenfalls musst du im kabelsalat die zwei kabel für linken und rechten blinker suchen und da anschließen.
Die diode, die ansich da rein muss, sperrt den strom zum FB-Modul, damit das net flöten geht beim normalen blinken (brauchst eine diode, die viel ampere aushält!)
habe übrigens die andere seite gefunden, wo die belegung am GM steht.
auf erichs seite: http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/zke.htm
mfg olsch
Hybrid-Darstellung
