08.01.2006, 08:19
Fahrzeug: BMW750IL Chevrolet Camaro VW Passat
Elektrik Trick!?
Morgen,
hat jemand ne Idee,
bei meinem 12er geht jedes mal wenn ich die Türen auf mach die Warnblinker an so wie während der Fahrt Kontrollleuchte für Stand und Abblendlicht!
Ach ja wie komm ich denn an die Batterie!?
LG
Kai
08.01.2006, 10:18
Ja also an die Batterie kommt man so,
(dies gilt nur bei Einzelsitzen, elektrisch)
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Also ich wuerde erst mal zum "Allheilmittel" greifen und das LKM nachloeten.
Dann koenntest Du mal Versuchsweise das Crash Alarm Ralais rausnehmen, das braune rechts neben dem CCM im Sicherungskasten. Wenn das hilft, tausch das.
08.01.2006, 11:43
† August 2007
Hi Erich
LKM hat mit den Blinkern nichts zutun, wohl eher das Chrash-Relais und eventuell der Crashsensor, aber da geht alles über das GM.
Gruß Reinhard
09.01.2006, 10:27
Morgen,
ÄHHHH???? WO???????
sind das die zwei an den Domlagern oben!?
LG
Kai
09.01.2006, 10:38
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Die orangen Kästen links und rechts sind für die Lufttüten.
Matthes
09.01.2006, 11:08
Kai
nicht die orangenen Dinger. Das Crash Alarm Module bzw. Geber sitzt im Sicherungskasten Fahrerseite im Motorraum. Rechts vom CCM Module, das ca. so gross ist wie eine Viedokassette. Hat einen Braune Farbe und es steht drauf Crash Alarm Geber an der Seite.
Einfach mal rausziehen und testen waehrend der Fahrt.
09.01.2006, 12:47
so rauss gezogen und siehe da, WEG!
Nu muss ich wohl mal nach BMW und mal sehen was die dafür haben wollen!
Vielen Lieben Dank an alle!
