Alt 04.01.2006, 20:00   #1
rene-103
Standard Thermostat
Tach Leute,
ich will in den nächsten Tagen an meiner Kiste das Thermostat wechseln (E32 730iA V8 M60) und wollte
vorher mal fragen ob´s was zu beachten gibt und ob vieleicht einer ne kleine Kurzanleitung dazu für mich hat!
Besten Dank!
René
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 20:05   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wenn du dich etwas quälen willst brauchst du nur den LMM samt Lufi und den Lüfterflügel/Zarge abnehmen, dann kommst du einigermaßen an das Thermostat heran. Auf jeden Fall solltest du aber das Thermostatgehäuse mit erneuern, es ist aus Plastik und neigt dazu, nach der erneuten Montage zu reissen und undicht zu werden. Habe ich schon mehrfach Ärger mit gehabt!
Geändert von bagwa (04.01.2006 um 20:12 Uhr).
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 20:42   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hast du bedacht das er einen V8 fährt ! Fährt er doch oder ?
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 20:42   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich hab das schon einmal selbst gemacht wie gesagt LMM und Lüfterkasten
raus. Wenn du den Schlauch vom Thermostatgehäuse abmachst kommt das Kühlwasser raus, mußt nur aufpassen wo es hinläuft wegen der Umwelt. Entlüftung über Ausgleichsbehälter dabei darauf achten das die Heizung an ist. Ein Entlüftungsventil hat der V8 nicht und wenn der Wagen warm ist nochmal nachfüllen evtl. mehrmals (vorsicht mit dem Druck beim öffnen). Schwierig ist die richtige Menge Frostschutz und Wasser einzufüllen, darum evtl. das Kühlwasser komplett ersetzen (habe das dann bei einer Tankstelle machen lassen wegen der Umwelt). Bei mir hat der erste Einbau irgendwie nicht richtig funtioniert (Thermostat blieb immer offen) deshalb nach dem Einbau erstmal testen und dann erst evtl. das Kühlsystem neu befüllen.
Gandalf
Geändert von gandalf (04.01.2006 um 21:03 Uhr).
Alt 04.01.2006, 21:08   #5
bagwa
Wieso?
Alt 05.01.2006, 13:24   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
@bagwa
...ich dachte das Thermostatgehäuse wäre aus Metall. Ist aber zulange her, ich weiß gar nicht mehr wie es bei meinem war.
Gruß Benny
Alt 05.01.2006, 19:53   #7
bagwa
Ich hatte gerade wieder einen, bei dem ich den alten Deckel wieder verwendet habe, kurze Zeit später auf Garantie alles wieder auseinandergenommen und dieses Plastikteil erneuert, weil gerissen und undicht...
Motorraum: Thermostat durchgebrannt Teile# 11 53 1 436 386 Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 4 15.12.2005 22:34
Motorraum: Thermostat oder was sonst? ivo BMW 7er, Modell E38 13 16.10.2005 21:13
Motorraum: Hat jemand eine Teilenummer für ein 71 Grad Thermostat? Andy7er BMW 7er, Modell E32 22 26.08.2005 22:13
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Motorraum: Wasserpumpe Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 23 27.11.2004 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
