01.01.2006, 09:11
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
hauptlager wechseln
moinsen,
wenn ich meine hauptlager wechseln will,komm ich da normal von unten ran oder is da die achse voll im weg?
oder is es besser den motor auszubauen,worauf ich eigentlich kein bock hab!
01.01.2006, 13:40
Fahrzeug: Civic X
Hallo, hab ich beim 6 Zylinder schon gemacht, ist ziemlich einfach.
Du mußt nur zum Ausbau der Ölwanne den Motor ein wenig anheben (Motorlagermuttern lösen) und dann bei gelöster Ölwanne die Ölpumpe abbauen (3 Schrauben lösen und Kettenrad abbauen) damit du die Ölwanne rausbringst.
Die Lagerböcke abschrauben und die oberen Lager schiebe ich immer mit einem gebogenen Besteckmesser im Kreis heraus (Vorsicht vor Mutter!).
Manfred
01.01.2006, 19:28
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Warum willst du denn die Hauptlager wechseln, die halten doch ewig. Oder meinst du evtl. die Pleuellager?
03.01.2006, 16:41
ja meinte ich hat sich aber schon erledigt!
danke für die antworten!
