Alt 31.12.2005, 12:11   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von flerchen
Aber wieso zeigt der BC 48l, das Kuriose daran als ich die 5l eingefüllt habe hat er nur noch 47l angezeigt das ist Technik
Gruß flerchen
Hi flerchen
Kipp mal 8 Liter in den Tank, geh beim BC auf TE10 dann S/R-Taste gedrückt halten biss er auf TE06 schaltet. Dann müsste die Anzeige wieder stimmen.
Gruß Reinhard
Alt 31.12.2005, 16:59   #12
NielsHofmann
Fahrzeug: 730iA V8 E32 EZ 3/93, 553.300 km
Standard Benzintank leerfahren
Hallo Zusammen, habe einen 730iA V8 EZ März '93 mit km 321.000. Ich kann den Tank 'leerfahren', das heißt, mehr als 89 l tanken (Serientank mit 90 L Inhalt), ohne das der Motor ausgeht. Die Reservekontrollleuchte leuchtet ziemlich genau, wenn noch 8 l Restbenzin im Tank ist. Allerdings: Wenn der Wagen an einer Steigung steht, wird es kritisch. Nach meinen Erfahrungen mit dem Heck tiefer, ab ca. 12% Gefälle.
Gruß Niels Hofmann
NielsHofmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 17:10   #13
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Danke Reinhard werde ich morgen wenn ich wieder gesund bin mal probieren.
Gruß und guten rutsch
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 20:28   #14
flerchen
Hallo Reinhard,
habe das heute mal probiert aber das geht leider nicht
Der BCIV zeigt bei TE10 nur das ---EICH wenn ich dann die s/r Taste gedrückt halte passiert leider nix.
Könnte es der Tankgeber sein habe jetzt ca 10l Sprit drin Tankanzeige steht beim ersten Strich unter dem rotem Bereich.
Die gelbe Lampe leuchtet nicht auch dann nicht wenn ich die Zündung einschalte. Der BC zeigt weiterhin 47l an sowie Reichweite 408KM.
Die Verbräuche zeigt der BC überhaupt nicht.
flerchen
Alt 01.01.2006, 20:31   #15
Rottaler2
† August 2007
Hi flerchen
Du hast schon die Zündung eingeschaltet??? sonst gehts nicht. Wenn kein Verbrauch angezeigt wird, ist entweder die Leitung zum Tankgeber oder das Tachosignal unterbrochen.
Gruß Reinhard
Alt 01.01.2006, 20:32   #16
flerchen
Na klar Reinhard sonst kann ich ja nix im BC sehen
Geändert von flerchen (01.01.2006 um 20:41 Uhr).
Alt 01.01.2006, 20:34   #17
Rottaler2
† August 2007
Doch, bei Radio an sieht man auch was am BC.
Alt 01.01.2006, 20:40   #18
flerchen
Ja aber hatte sie schon auf der zweiten stellung
Wie sieht es denn mit der Wahrscheinlichkeit vom Tankgeber oder Leitung aus.
Gibt es irgendwo schwachstellen in der Zuleitung.
Geschwindigkeitssignal funktioniert Scheibenwischer Intervall und Anpreßdruck gehen Einwandfrei.
flerchen
Alt 01.01.2006, 20:53   #19
Rottaler2
† August 2007
Hi flerchen
Was hast du in letzter Zeit alles umgebaut oder hantiert?, Kombi und BC bekommen von der gleichen Leitung des Tankgebers die Daten, vielleicht ist ein Stecker auseinander gegangen. Hast den Stecker vom BC schon mal aus und eingesteckt, falls Feuchtigkeit dort hingekommen ist, und sei es nur Wasserdampf von Heizung, können die Kontakte korrodieren.
Gruß Reinhard
Alt 02.01.2006, 11:20   #20
flerchen
Ich habs gefunden
hab die Belegung von dem Stecker des Tankgerbers rausgesucht und den Tankgeber sowie die rote Lampe überbrückt, die Tankanzeige schlägt voll aus, die rote Lampe brennt und was ein zufall hab noch einen Tankgeber mit Pumpe liegen
Also wieder ein wenig arbeit und ich weis entlich wieviel im Tank ist
flerchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
