Alt 20.12.2005, 12:18   #1
Tommi
Standard Xenon / Ablendlicht Manipulation
HIIIIIIIII!
Habe mein LMK-B anhand der Umbau Anleitung des e34 Forums, umgebaut.
Die Manipulation der Meldung Ablendlicht hat auf den ersten Blick geglückt. Schlüssel rein , umdrehen und los fahren. Kein blöder Gong mit Ablendlicht mehr.
Aber wenn ich das Licht einschalte, ertönt so nach 1 oder 2 Minuten wieder der Scheiß "GONG" mit der Meldung Ablendlicht.
Ich habe alles nochmal überprüft, die arbeit an dem LMK wurde genau so gemacht wie es in der Schrauberecke beschrieben ist.
Ist das Normal , oder gibt es noch einen anderen Trick
Gruß Tommi
Geändert von Tommi (21.12.2005 um 12:07 Uhr).
Alt 21.12.2005, 13:08   #2
Tommi
Habe nochmal alles geprüft, ist das normal
Alt 22.12.2005, 12:36   #3
Widerstaende einbauen. Schau mal hier auf die Seite von LXR
was der so mit seinen Blinkern gemacht hat und der Bremsleuchte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lxr.de/BMW/tipps-top/tipps-top.html
Alt 23.12.2005, 12:43   #4
Tommi
Habt ihr vieleicht ein Bild wo die Wiederstände rein kommen, und welche
Alt 29.12.2005, 23:23   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Es ist gaaaaanz einfach !
1K Ohm parallel über die Leitung ( z.B. am Stecker ) und die Meldung kommt nicht mehr.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 12:40   #6
Tommi
HI PIT!
Hast du ein Bild davon? Wo genau?
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 18:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Elektrik: Umbau auf Xenon. Zeigt Fehler Ablendlicht an Tommi BMW 7er, Modell E32 9 23.08.2005 18:55
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 13:48
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
