Alt 25.12.2005, 16:15   #1
Piepvogel
Benutzerbild von Piepvogel
Fahrzeug: E38 728i 1997 E38 740i 2001
Frage Autogas - Probleme nach Umbau
erstmal frohe Weihnachten miteinander.
Ich habe ein Problem, ich habe meinen V8 E32 gerade auf Gas umrüsten lassen.
Nun habe ich Ihn am 24. abgeholt, konnte aber mit niemandem mehr reden.
Wenn der Wagen kalt ist, läuft er furchtbar auf Benzin, und nimmt keinerlei
Gas an (Tempo 10 mit Automatik ist drin). Nach ca. 3-5 Minuten schaltet der
Wagen automatisch auf Gas. Da läuft er ganz gut. Schalte ich im warmen
Zustand zurück fährt er auf Benzin o.k. (aber nicht so gut wie vorher).
Im Gasbetrieb schiebt der Motor lange nach, man muss also ständig bremsen.
Habe Ihn erstmal zurückgebracht. Woran kann das wohl liegen ?
Hatte mal einen Audi mit Autogas, nie ein Problem gehabt.
War aber eine Venturi Anlage.
Besten Dank im voraus.
Oliver
Piepvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 17:02   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
hört sich an als hätten die was kaputt gemacht
Vielleicht einen Stecker vergessen oder so?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 17:12   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
welche Anlage wurde denn genau eingebaut ?
Habe selbst eine Landirenzo Omegas verbaut - völlig Problemlos.
Hatte vorher eine Landirenzo IGS mit der gab es wesentlich mehr Probleme bei der Umschaltung zwischen beiden Kraftstoffarten und des weiteren hatte die IGS ein eigenes Kennfeld welches megaaufwendig programmiert werden musste...
Marc
Alt 25.12.2005, 18:07   #4
sven7
Benutzerbild von sven7
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
hi,
mich würde mal interessieren wo es so eine umrüstung überall gibt und wie teuer die ca sein wird ?
danke im vorraus.
gruß sven
sven7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2005, 18:16   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von sven7
hi,
danke im vorraus.
gruß sven
hallo sven
ich hatte mir mal diese adresse notiert,da es nicht all zu weit von mir weg
ist. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.auto-zentrum-friedberg.de...t_erklaert.htm
viele grüsse
peter
Alt 01.01.2006, 00:30   #6
Piepvogel
Standard Des Dramas 2ter Teil
Frohes neues Jahr !!!
Irgendwie kriege ich das Auto immer vor Feiertagen zurück.
Getauscht wurden beide Lambdasonden, alle Zünkerzen obwohl
ich die teuren NGK erst seit ca. 20tausend km drin hatte und ausserdem
das Steuergerät der Gasanlage. Dann wurde der Wagen ausgiebig
Probegefahren. Habe Ihn warm mitgenommen, alles schien o.k.,
Leerlauf war ein bisschen unrund aber damit hätte ich leben können.
Beim Kaltstart exakt das gleiche Problem wie vorher, bei voll durchgetretenem
Pedal (mach ich normalerweise nicht oft ) ruckelt sich der Wagen langsam
auf Tempo 40, ca. 3 km bis er auf Gas schaltet. Dann alles o.k.
Man sagte mir, dass das alte Steuergerät dem Wagen im Benzinbetrieb quasi
die Einspritzdüsen zugehalten hätte, leider macht das neue es wohl auch . Stell Ihn morgen wieder hin. Wie gesagt vorher lief er ohne Geruckel einfach perfekt. Den Namen der Gasanlage muss ich mal nachguken ich glaube IGS.
Bezahlen soll ich für den Umbau 3100 Euro (hab ich aber noch nicht) würde sich für mich in knapp einem Jahr rechnen (bei 50000 km im Jahr).
Ich wollte die Anlage dann eigentlich in einen E38 umbauen lassen aber
ich versau mir nicht noch ein Auto.
Ich hoffe auf das neue Jahr !!! (und die Nachbesserung).
In diesem Sinne die Tassen hoch.
Alt 01.01.2006, 15:19   #7
delphin
Fahrzeug: BMW 730 i (E32) Bj. 1990
Top!
Also, wenn ich ehrlich bin, würd ich diese Frage lieber da stellen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogas-einbau-umbau.de/ oder da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lpgforum.de/wbb2/index.php oder da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogas-forum.de/de-version/
delphin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 11:14   #8
FranzR
wieviel weniger Leistung hat das Auto eigentlich mit LPG Autogas.
Oder sogar mehr???
Alt 02.01.2006, 12:02   #9
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Lambdageregelte Venturi (nur f. M30 Motoren, andere besser nicht) = -10-20 %
Multipoint vollsequentiell (Prins etc.) = - 5-10 %, häufig volle Leistung wenn perfekt eingestelt
Mehrleistung trotz ca. 110-112 Oktan bei LPG ohne Eingriffe in den Motor / Zylinderkopf / Steuerung kann man leider vergessen, der Serienmotor kann mit den vielen Oktan leider nichts anfangen.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 23:04   #10
FranzR
Aha, Danke für die Info.
Probleme beim Xenon Umbau Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2010 13:47
Gas-Antrieb: Umbau auf Autogas ist fertig MR77 BMW 7er, Modell E32 50 06.11.2007 21:09
Gas-Antrieb: Autogas Umbau anabolejelle BMW 7er, Modell E38 13 28.04.2005 21:23
Probleme beim Umbau der automatischen Türverriegelung 7marco BMW 7er, Modell E38 2 15.02.2004 18:58
Probleme nach Umbau von Business auf Professional Eric BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2003 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
