19.12.2005, 20:34
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Kühlwasser auffüllen - mit was?
ich habe seit einiger Zeit bemerkt, daß die Heizung nur noch sporadisch fuktioniert. Bei meiner letzten Fahrt stellte ich fest, daß es erst bei erhöhter Drehzahl warm wurde. Nach meiner Suche im Forum wurde ich fündig und habe nach dem Kühlwasserstand gesehen. Was soll ich sagen, er steht ca. 1,5 cm unter der max-Marke. Das sollte wohl der Grund für meine kalten Fahrten sein. Nun zu meiner Frage auf die ich nach langer Suche keine Antwort fand:
reicht es aus den Kühler mit Wasser aufzufüllen oder ist es besser Kühlerflüssigkeit zu verwenden. Wenn Wasser, sollte es Destilliertes sein?
Gruß Mikel
19.12.2005, 20:37
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
1. wenn wasser dann normales aus der leitung
2. besser frostschutz auffüllen
19.12.2005, 20:44
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ist vielleicht besser mal zur Tanke zu fahren, die machen Dir das schon
juergen
aus Freude am Fahren
19.12.2005, 20:52
Danke, aber bis zur Tanke ist doch schon Druck im Kühlsystem?!
19.12.2005, 20:54
dann musst du den Deckel mit einem Lappen eben ganz vorsichtig und langsam aufmachen.
juergen
19.12.2005, 21:01
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Hallo Mikel,
würde mal den Wärmetauscher spühlen!! Wenn der Verstopft ist, kann er nicht mehr Heizen (oder nur schlecht!)! Denn der Wasserstand hatt nichts zu tuen mit der Heizleistung( wenn er nur 1.5cm unter max ist!)
Gruss Michel
Nichts ist durch Hubraum zu ersetzen
19.12.2005, 21:38
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Kühlwasser- Nachfüllen
Hallo Mike !
Buxcel hat recht mit Wärmetauscherspülen.
Wäre aber auch zu hinterfragen,ob nicht ein Unglücksrabe ein Kühlerdichtmittel eingefüllt hat.Sehr schwer festzustellen.Bei Öffnen des Kühlerverschlußes glänzt es metallisch im Kühlwasser.Ist Abhängig welches Produkt eingefüllt wurde.Kann auch die Heizungsventile lahmlegen.
19.12.2005, 21:46
Ich kenne meine Vorbesitzer sehr gut und kann mit absoluter Sicherheit sagen das niemals mit solchen Mitteln gearbeitet wurde. Der Kühler ist übrigens vor vier Jahren erneuert worden.
Gruß Mikel
19.12.2005, 21:54
So, ich haber gerade mal Wasser nachgefüllt - 50/50 dest/normal. Es hat ca 700ml reingepasst. Ich fahre dann morgen mal zur Arbeit und wenn es nicht warm wird fahr ich mal beim "Freundlichen" vorbei.
Vielen Dank, aber Kühler spülen kann ich nicht.
19.12.2005, 21:57
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
also zum auffüllen:
keine wissenschaft daraus machen!
grundsätzlich 50% kühlerfrostschutz und 50% leitungswasser.
hält so bis ca. -20 grad.
wer immer nur wasser nachfüllt (hat ja die bessere wärmeaufnahme)
riskiert jetzt ein einfrieren und im sommer ein verkalken der kühlanlage.
paß auf das richtige frostschutzmittel auf, eventuell freigabe beachten
(alukühler etc.).
und laß den scheiss mit dem lappen (obwohl der immer griffbereit sein sollte)
warte bis er kalt ist, im schlimmsten fall kommt dir ein 100 grad kochendes
mittelchen entgegen.
@juergen@730i
oder weißt du, wie weit seine tanke "um die ecke" zu fahren ist?
glaube ich kaum, also schützen wir doch lieber seine gesundheit, gell?
gruß tom
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
