17.12.2005, 17:29
Fahrzeug: BMW 735i (E32) BJ. 09/89, Schalter (Schlüsselnummer zu 1/2: 0005/457)
Tacho und BC
also ich habe hier des öfteren gelesen das der Tacho und der (frei geschaltete) BC verschiedene Geschwindigkeiten anzeigen würden.
Ich verstehe nicht warum also das der Tacho immer eine abweichung hat weis ich aber warum hat der BC diese abweichung nicht?  Ich dachte bisher immer die Abweichung kommt von verschiedenn Felgengrößen usw...
Bitte um Aufklärung
735iR6
17.12.2005, 22:04
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Also wenn du andere Reifen drauf hast ist dein Tacho auch nicht mehr genau!
Der Tacho hat eine Tolleranz von ca. 10%..., den rest kannst du dir Ausrechnen.
Wenn du den BC frei hast (Anleitung unter www.e34.de) kannst du im Test Menü unter 8tens die aktuelle Geschwindigkeit abfragen die "eigentlich genauer" ist als der Tacho  . Aber alle Angaben ohne Gewähr und immer unter Originalen Reifen gesehen.
Vielleicht hilf dir das ein bisschen weiter.
17.12.2005, 22:53
hmm...danke aber warum ist es im BC genauer. Irgendwo hab ihc aber mal gelesen das es vom Gesetgeber vorgeschrieben ist das die Tachos vorgehen müssen. Kann es sein das im BC der richtige wert und im Tacho der
?Absichtilich? abweichende Wert angezeigt wird
MFG
735iR6
17.12.2005, 23:00
† August 2007
Hi 735iR6
Ja, laut Gesetzgeber darf ein Tacho nie nachgehen, sonst fährt man schneller als angezeigt wird, dehalb läuft jeder Tacho vor. Im BC wird die tatsächliche Geschwindigkeit angezeigt, die wiederum vom Reifen profil abhängt, ein neuer Reifen hat ja einen grösseren Umfang als ein abgefahrener !!! die Programierung ist auf einen neuen Reifen abgestimmt, hast du abgefahrene Reifen, zeigt dir der BC auch etwas mehr an.
Gruß Reinhard
17.12.2005, 23:03
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
BC und Tacho bekommen ihre Info vom gleichen Geber.(Hinterachse)
Im BC siehst du den "errechneten" Wert,die Tachonadel wird von einem
Motor bewegt,daher die Abweichung.
Bei Umbereifung ändern sich also beide Anzeigen,mach einfach mal einen
Abgleich mit nem GPS Gerät.(wenn vorhanden)
Matthes
18.12.2005, 09:17
Individualist
@Matthes: Wenn ich mit GPS messe fahr ich wenn mein Tacho ca. 220 anzeigt 192. Und da bin ich schon etwas nachdenklich gewurden. BC hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verbaut (aber jetzt) konnte es auf der AB aber noch nicht Testen..., da es der Verkehr nicht hergab...! Ach Winterreifen habe 15Zoll 65 205. Und im Sommer Original..., Messung war aber schon mit Winterreifen
18.12.2005, 09:59
Ohaa  220 und 192 das sind ja schon ca. 14% abweichung, erscheint mir bisschen extrem, hm... wenn miener wieder da ist dann werd ich des auch mal mit GPS messen, mal schaun.
MFG
735iR6
21.12.2005, 06:53
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
10% oder 14% sind aber ein wenig viel. Maximal erlaubte Toleranz ist m.W. 7%.
RR
21.12.2005, 10:33
Individualist
Naja wer sagt mir das, dass GPS genau geht???
Aber mal schauen..., Freitag bin ich wieder auf der AB was der BC und das GPS dann meint....
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
22.12.2005, 06:07
GPS ist grundsätzlich schon genau. Problem kann nur sein, daß die Werte stark schwanken können, abhängig vom verwendeten Filter. Nicht jedes Gerät ist auf Autobahntempo ausgelegt.
RR
