16.12.2005, 13:02
BMW-Infiziert
Fahrzeug: E23 728 04.78
Bringen Öl-Zusätze was bei zu großem Ölverbrauch
Servus,
Hat jemand Erfahrung mit solchen Ölzusätzen z.B. von Mathy etc..
Können die wirklich den Ölverbrauch senken?  Für mich klingt das immer irgendwie nach Hokuspokus und Augenwischerei. Ich kenne einige Oldtimerfahrer die schwören drauf, aber wohl genauso viele die das Zeug für blödsinn halten. Ich kann mir nicht erklären wie so ein Additiv den Ölverbrauch, der z.B. durch verschlissene Kolbenringe entsteht, senken kann.
O.k., Physik war nie meine Stärke  .
Gruß Johann
16.12.2005, 13:08
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von Double"O"seven
Servus,
Für mich klingt das immer irgendwie nach Hokuspokus und Augenwischerei. Gruß Johann
Ist es auch. Frag mal bei AutoBild per mail nach - die haben alles schon getestet was es an Zaubermitteln gab. War noch nichts dabei, was Sinn gemacht hätte...
Servus
Robert
16.12.2005, 13:35
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin,
das einzige, was Ölzusätze bringen: Die Geldbörse leert sich  .
Es gab mal bei Motorvision einen Test von "Reducto" einen Zusatz, der den Motor angeblich von innen mit Teflon beschichtet..........
alles hokus - pokus..........
Schütte in den M30 Motor gutes Mehrbereichsöl rein. Kein Leichtlauföl.
Gruß Ralph
16.12.2005, 15:34
ehemaliges Mitglied
ich kann hier jetzt nur aus EIGENER Erfahrung berichten und bekomme da auch kein Geld für. Aber ich benutze seit Jahren bei meinen verschiedenen Autos die ich mir anschaffe (allesamt älteren Baujahres) Liqui Moly Additiv. 300ml für ca. 8,00 Euro, reichen für 6 Liter Öl bis zum Ölwechsel, also kein Additiv für eine Beschichtung auf Dauer. Das wird so gut wie kaum beworben oder als Wundermittel angepriesen, ganz sachlich nüchtern und technisch beschrieben... mehr nicht. Und ich kann nachweisbar behaupten: Der Benzinverbrauch senkt sich, der Motor läuft nach ca. 200 Kilometern wesentlich ruhiger (im Standgas besonders bemerkbar), alles wirkt insgesamt etwas "dreh- bzw. Lauffreudiger. Nicht umsonst gibt es ja auch Öle verschiedener Qualitäten und Eigenschaften. Und Autobild fragen? Die empfehlen nur, was die (mal wieder) selbst bewerben bzw. Firmen, die Werbefläche in der Autobild gekauft haben... also sonderlich neutral ist der Verein nicht.
Aber wie gesagt: Meine Erfahrungen mit Liqui Moly ist absolut super, auch das Additiv für die Hydrostößel (gegen Klackern) hat bei meinem E36 damals Wunder bewirkt und dem Motor NICHT geschadet, eher im Gegenteil.... Daher kann ich NUR für MICH sprechen und als Fazit sagen:
An und für sich ist das aber ein Thema, bei dem sich die Geister scheiden. Die einen schwören auf Hightech-Beschichtungen, die anderen sehen es als pure Geldschneiderei... ich halte mich bei mir selbst an Erfahrungen und Fakten, egal wie gut oder schlecht die der anderen sind...
Mehr Infos gibt es hier: Klick mich
Bezugsquellen genau vergleichen, Preise schwanken enorm... von besagten 8,00 Euro für 300ml bis hin zu 12,00 Euro für 200ml... einfach mal vergleichen...
16.12.2005, 18:43
Fahrzeug: BMW 730 E38
es gibt Reiniger, die Ölschlamm entfernen können. wenn Die Kolbenringe,bzw Ölabstreifringe verklebt sein sollten, könntest Du mit viel Glück Erfolg haben. Aber schau nach, ob der Hersteller garantiert, daß der Motor dadurch nicht undicht wird. Aber "Wundermittel", die poröse Gummidichtungen, Simmerringe oder auch Papierdichtungen wieder wie neu werden lassen-GROSSER BLÖDSINN,REINE ABZOCKE
16.12.2005, 20:47
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Servus,
Gruß Johann
bei Mathy soll man 100.000 km ohne Ölwechsel fahren können. Musst nur den Filterwechsel machen. Ein Freund fährt das in seinem E30 und schwört drauf, kann es ihm auch nicht ausreden, naja muss jeder selbst wissen. Ich personlich halte da gar nix von und möchte das auch meinen Motor nicht antun !!!
juergen
aus Freude am Fahren
20.12.2005, 14:29
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Laß den Unsinn und schau lieber, daß Du Öl mit 10W40 o. 15W40 verwendest. Dann paßt das schon. Wenn nicht, hast Du ohnehin ein Problem.
RR
20.12.2005, 15:53
ehemaliges Mitglied
RR
Das richtige Öl ist natürlich Grundvoraussetzung, aber ich für meinen Teil kann in Bezug auf den Liqui Moly Zusatz (den ich wie bereits erwähnt seit Jahren in den verschiedensten Autos älteren Baujahres nutze) nur positive Aussagen geben...
20.12.2005, 20:47
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Ölzusätze
Laut Aussage eines Flugzeugmechanikers der im zweiten Weltkrieg an den Fliegern geschraubt hat - sind die Englischen Spitfires und Hurricane mit solchen Zusätzen im Motoröl ausgestattet worden.Grund:Notlaufeigenschaften
nach Treffer im Kühlsystem .Wenn der Motor auch stark überhitzt wurde
lief er noch ca.30 Minuten.Genug um einen Landeplatz zu erreichen.
Die Moral von der Geschichte-Ist sicher eine Zusatzversicherung für den Motor.
21.12.2005, 00:41
also genau das richtige für Miami Vice?
CU, Franz
