Alt 13.12.2005, 20:52   #1
koltho
Zitat von Rottaler2
Hi koltho
Kontrolliere alle Kontakte nochmal durch. Die Lausprecher ohne Soundsystem haben NUR 25 Watt max, das Kenwood hat sicher mehr Leistung. Mess alle Lautsprecher nach ob die durch sind und oder kratzen. Mehr kann ich momentan nicht beitragen, bin kein Hellseher.
Gruß Reinhard
Hallo, danke für den Hinweis. Bin da leider totaler Laie. Denke mir nur, wenn das Kenwood gar nicht mehr angeht und das BMW-Radio mich nichtmal nach dem Code fragt, sollten die Lautsprecher (noch) keine Rolle spielen. Hoffe, ich erzähle keinen Unsinn... Mich wundert nur, dass das BMW-Radio offensichtlich Strom bekommt, auch die Beleuchtung mit Einschalten des Fahrzeuglichtes funktioniert, aber das Display zeigt bloß diesen däm.... Strich.
Alt 13.12.2005, 20:56   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Na da bin ich mir nicht so sicher, wenn die Lautsprecher einen Schluß haben, zieht die Endstufe viel Strom, das kann für die CPU zuwenig sein.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 13.12.2005, 21:07   #3
koltho
Um eine Fehlerquelle auszuschließen: Am Kabelbaum, der mit dem BMW-Stecker fürs Radio endet, ist weiter hinten ein kleinerer schwarzer 2-poliger Stecker zu sehen, der mit diesem schwarzen Tape an den Kabelstrang gewickelt ist. Der Stecker ist lose (nirgendwo eingesteckt), ist das ok?
Alt 13.12.2005, 21:13   #4
Rottaler2
† August 2007
Das wird das Kabel für die DWA ( DiebstahlWarnAnlage) sein.
Gruß Reinhard
Alt 13.12.2005, 21:35   #5
koltho
Gruß Reinhard
DWA hab ich nicht, also ist das "lose" Kabel nur die Vorbereitung dafür - danke, dann ist das auch geklärt.
Alt 13.12.2005, 21:55   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Gruß Reinhard
ich glaube Reinhards Gedankengang geht schon in die richtige Richtung. Denn gerade moderne Radios dürfen keine gemeinsame Lautsprechermasse mehr haben oder an den Ausgängen Fremdmasse ziehen, wie es leider früher oft belegt war. Das könnte dem Radio schon durch den dauerhaft zu hohen Strom den Garaus gemacht haben und auch dafür verantwortlich sein, daß Dein BMW Radio diese Zicken macht. Ist nur so eone Idee. Habe selbst mal auf diese Weise eine Radioendstufe zerschossen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 22:19   #7
JackRed
ehemaliges Mitglied
Als irgendwann mal gelernter Radio- und TV-Techniker mit ein bisschen Ahnung von BMW-Radios kann ich Dir als Tipp (und nur als Tipp) sagen: Es KÖNNTE (könnte!) sein, dass Du durch den Einbau und Stromabklemmung dem BMW-Radio quasi einen Diebstahl simuliert hast und dieses jetzt auf endgültige Sicherung gegangen ist, die man nur bei BMW wieder entcodieren kann. Wenn es ein Philips-Gerät oder Blaupunkt ist, dann ist das sogar sehr sicher der Fall.
Aber: Auch ich kann mich da irren, nur ein Gedanke...
JackRed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 10:58   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi JackRed
Jeder Gedanke ist es Wert genannt zu werden
Gruß Reinhard
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Hilfe, Suche das Radio!!! Lapstore BMW 7er, Modell E38 6 04.10.2004 22:06
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Hilfe Radio Galla funktion? Dembol BMW 7er, Modell E38 2 04.02.2004 15:27
Radio, bei BMW Soundsystem, Neuheiten, HILFE!!!!!! Claus1 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2002 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
