15.04.2002, 06:49
Fahrzeug: 730 i/ Bj 91
Beleuchtung Bordcomputer defekt
Die Beleuchtung des Bordcomputers ist bei mir jetzt komplett ausgefallen. Weiß
evt. einer von Euch wie ich den BC wieder zum Leuchten bringe? Ansonsten funktionert er noch, ist nur doof, das man nur die Anzeige im Checkcontroll hat...
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 14:18 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
15.04.2002, 07:05
abnehmendes
re:
Ich gehe mal aus das die Glühbirne durchgebrannt sind!Dazu muss Du den BC allerdings ausbauen!Das geht aber ganz einfach!Als erstes baust Du Dein Radio aus inkl.dem Radio alurahmen!Dann mit der Hand in den radioschacht in richtung BC greifen am"Himmel" des Radioschachtes findest Du einen kleinen Pastikhebel denn machst du nach vorn aber achtung es kann passieren das das einwenig schwer geht wenn er dann allerdings nach vorn geschossen kommt flieg der BC im hohen Bogen in Dein Auto und wenn Du grosses Pech hast landet er auf irgendeiner spitzen kannte des innenraums mit dem Display also möglich von vorn versuchen den BC vor dem Flug zu retten!Gruss DD
15.04.2002, 11:37
Danke Dicker, werde ich direkt diese Woche mal versuchen. Erfolgsergebnisse folgen......
15.04.2002, 11:44
abnehmendes
re:
Na dann wünsche ich Dir viel erfolg und nicht vergessen wenn es schwer rausgeht nicht am Dislay ziehen es kommt nur mit dem Hebel und dann kann er allerdings "fliegen"Gruss DD
15.04.2002, 16:37
Am Besten eine Hand vor den BC halten  denn der Hebel kann sehr schwer geh´n, ansonsten kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen
Gruß Markus
