Alt 08.12.2005, 09:02   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Umbau Fahrwerk V12 in Reihensechszylinder
Hi Leute
wie einige schon Wissen, hat mein e32 735iL nun die 21er Abnahme geschafft. Ich habe eine Frage:
Kann ich aus einen e32 750i das Fahrwerk auch in meinem e32 735iL einbauen?
Ich habe ja eine Niveureg. und die bräucht ich garnicht.
Geht das , oder habe ich dann Schwirigkeiten???
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 10:00   #2
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Erstmal Glückwunsch zur Abnahme
Der 750er hat meines Wissens nach serienmäßig Niveau an der HA. Oder hast du EDC und willst das rausschmeißen?
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 10:06   #3
Stefan010
Superior Nutzer
Standard Umbau
EDC haben beide nicht. Nur ob der normale V12 nun Niveureg. hat, weiss ich nicht. Hat er Serienmäßig denn Niveureg. gehabt? Ich weiss das garnicht....
Alt 08.12.2005, 10:24   #4
roadcrew666
Hab grad nochmal nachgeschaut, lt. 88er Verkaufsprospekt hat der 750er Niveau an der HA serienmäßig.
Alt 08.12.2005, 10:34   #5
Stefan010
Superior Nutzer
Standard Umbau
Na dann sollte es wohl passen. Dann schaue ich mal, ob ich bekommen kann. Ist ja wie immer ne Frage des Preises. Wollte zwar nicht Tieferlegen, aber wenns passt, warum eigentlich nicht.
Alt 08.12.2005, 11:07   #6
Stefan,
was meinst Du jetzt mit Fahrwerk?
Nur die Stossdaempfer und / oder Federn?
Dein 735iL wird wohl Niveau haben. Also hat er keine autom. Scheinwerferregulierung. Gibt also Probleme mit TUEV.
Kannst auch nicht mal nur die Daempfer austauschen, die Federn sind anders bei Niveau.
Ausserdem muesstest Du bei Umbau auf normale Daempfer eine Umbausatz einbauen von Niveau auf normal. Denn der ganze Kreislauf der Niveau muss ja auch noch bewaeltigt werden ohne Niveau. Habe einen Plan unter Tips und Tricks E32 drin.
Bevor Du was kaufst und aenderst, vorher checken.
Alt 08.12.2005, 11:10   #7
Stefan010
Superior Nutzer
Standard Umbau
Danke Erich
ich werde mir den Plan zu Gemüte ziehen. Habe ja noch das Wochenende zum Überlegen. Thanks
Alt 08.12.2005, 11:11   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Wenn die Ausstattungen passen, also EDC vorhanden oder auch nicht, dein IL und der V12 haben beide eine Niveauregulierung an der Hinterachse serienmässig, geht der wechsel 1 zu 1 ohne Probleme ...
Wenn der Spenderfahrzeug ein Tiefergelegtesfahrwerk hat, ist eine Tieferlegung auch an deinem Fahrzeug zu erwarten ... Hat das Spenderfahrzeug, also der V12, kein extra Tiefergelegtesfahrwerk, ist auch bei deinem Fahrzeug keine Tieferlegung zu erwarten, mehr würde ich auf eine "leichte" höherlegung" an beiden Achsen tipen, da die Federn vom V12 mehr Gewicht, an beiden Achsen, beweltigen müssten ...
Grüß ...
@freak
Alt 08.12.2005, 11:14   #9
Stefan010
Superior Nutzer
Standard Umbau
Danke @freak
ich werde es mir nun anschauen müssen, was nun ist. Wenns passt 1zu1 dann wird es gekauft annsonsten lasse ich ihn so hoch wie er ist.
Motorraum: V12 Umbau beatnix BMW 7er, Modell E23 21 15.07.2012 17:42
Bose Fahrwerk Navarra V. Autos allgemein 3 20.09.2004 08:18
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 07:59
Fahrwerk für den V12 Quinium BMW 7er, Modell E38 15 19.02.2004 16:40
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
