Alt 05.11.2002, 20:36   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Nimm mal die hintere Verkleidung vom Sitz ab ... hier findest du dann die einzelnen Leitungen für die Sitzheitzung + Lordose + und die anderen Stellmotoren ...
Schau mal nach ob hier evtl ein Kabel blank geworden ist ... und dann auch mal den Widerstand der Heizmatten messen ... (auch gegen Masse!) ... zuguter letzt die Matten von der Spannungsversorgung getrennt lassen ... dann einschalten ... wenn dann die Sicherung immer noch "fliegt" ... liegt wohl zwischen Schalter und Stecker ein defekt vor...
Mit einem Multimeter dürfte sich alles finden lassen
Frank
Sitzheizung seba BMW 7er, Modell E32 11 08.06.2009 16:39
Sicherung: Wieviel Ampere für Sitzheizung u. Aktivsitz Franz3250 BMW 7er, Modell E38 7 19.04.2004 15:24
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 15:57
Sitzheizung Fanta BMW 7er, Modell E38 9 04.06.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
