Alt 03.12.2005, 08:36   #14
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von mr.smith
leuchten überhaupt nicht
auch die an der c säule hinten funzen nicht
nigens kommt masse an
wollt mal den schaltplan cheken wo alle zusammenlaufen hab aber keinen
So,jetzt nochmal,vielleicht kommst du ja so weiter:
- Masse für Dauerlichtschaltung an der Deckenleuchte ist Pin 1 (braun),
schließ doch hier mal ein Massekabel an,um erstmal die Funktion aller
Türleuchten zu prüfen.
- geschaltete Masse über GM & Türschalter kommt an Pin 3 (auch braun)
der Deckenleuchte an. Test:gehen die Leseleuchten vorn über Tür
öffnen an? Wenn nicht liegt das Problem im gemeinsammen Massepunkt
G304 (wo auch immer dieser ist)
Zu den beiden Masseleitungen der Deckenleuchte (Pin 1&3) gesellt sich
an G304 auch noch die Masse von der hinteren linken Leseleuchte (zu-
sammengebaut mit hinterer Innenleuchte in C-Säule).Die rechte Lese-
leuchte bekommt Masse von G303.
- Zusammengefaßt:Masse an G304: 4x Einstiegleuchten in Tür,3x Innen-
leuchten,3x Leseleuchten,1x geschaltete Masse für Türöffnen.
Masse an G303: nur Leseleuchte hinten rechts.
Hoffe,daß du so dem Masseteufel auf die Spur kommst...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LED Fussraumleuchten BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 08:06
Innenraum: Zusätzliche Fußleuchten im 750er C.K. BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2005 05:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
