Alt 02.12.2005, 01:52   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard Sitzheizung def.
Moin!
Meine Sitzheizung (er hat nur vorne) tut keinen Mucks mehr, nichtmal die Schalter leuchten mehr in irgendeiner Schaltposition.
Sicherung F16 im Motorraum sowie F42/43 unter Rücksitzbank habe ich geprüft, die sind alle ok.
Ebenso glaube ich dass die Heckscheibenheizung nicht mehr geht, konnte das aber noch nicht testen da der Lurch noch abgemeldet in der Garage weilt...
Vielleicht hängt´s ja zusammen?
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 02:00   #2
yayage
habe mal den Schalter ausgebaut, liegt gegen Masse keine Spannung an.
Also Kabelbruch auf dem Weg Sicherung - Sitz oder ist noch ein Steuergerät dazwischen?
Alt 02.12.2005, 10:48   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi yayage
Ein Steuergerät ist keins dazwischen. es gibt aber 2 Verschiedene Heizschalter, einer mit Tasten, der Alte eben als Wippschalter. Ab Bj. 09.90 sollten die Tasten verbaut sein, da ist das Steuergerät im Tastergehäuse. Bei den Schaltern wird direkt die Heizung geschaltet, aber für die kleine Leistung ist in der Lehne ein Relais, dass die beiden Heizmatten in Reihe schaltet.
Kann aber auch der Stecker unterm Sitz sein, oder wie du vermutest ein Kabelbruch.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 02.12.2005, 13:49   #4
yayage
hm, der Witz ist ja dass Fahrer- und Beifahrersitz keinen Saft bekommen (wie gesagt, es ist an keinem der Anschlusspinne des Schalters beider Seiten eine Spannung gegen Masse zu messen).
Oder arbeitet die Sitzheizung massefrei?
Vielleicht hast Du ja einen Schaltplanauszug, den ich mit meinem alten Modem hier runtergeladen bekomme...
Alt 04.12.2005, 19:00   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi yayage
Du hast kein Bj. angegeben, das ist wichtig in welchen Plan ich nachschauen soll, den es gibt viele Unterschiede und, zum Anderen hast du kein Model angegeben.
Gruß Reinhard
Alt 06.12.2005, 01:48   #6
yayage
Moin,
es ist ein 89er 735iA.
Hab mir schonmal den Schaltplan von Erich´s Seite runterladen lassen, ist aber leider vom 91er mit den elektr. Tipptastern für die Sitzheizung.
Und nebenbei, passt der 91er Schaltplan für die Heckscheibenheizung? Die geht ja auch nimmer...
Alt 06.12.2005, 04:53   #7
schreib doch die Daten des Autos in Dein Avatar Profil, dann musste das nicht immer wiederholen, ist einfacher.
Zu den Elektrofragen soll einer was sagen, der davon Ahnung hat, ich bin da Aussen vor, nicht Reinhard?
Alt 20.03.2006, 20:04   #8
Overlord
Fahrzeug: BMW 730i R6 Bj. 11/90
Standard Fahrersitz bleibt kalt
also ich habe auch Probleme mit meiner Sitzheizung auf der Fahrerseite, der Schalter leuchtet zwar aber es passiert nichts, sowohl in Stufe I also auch in Stufe II!
Habe mal unter den Sitz geschaut und da lümmelt so ein Kabel rum ohne irgendwo auf anhieb hin zu passen, vielleicht habe ich da auch was übersehen...
Was kann ich da sonst machen???
Overlord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 11:03   #9
Overlord
Standard Kabel?! Wohin damit?
Also das Kabel was nicht ein gesteckt ist ist ein Braun/rotes und ein Braunes, kommen mit den anderen aus dem Sitz!
Am Ende des Kabels ist ein 2-poliger Stecker, gehört das so? oder ist, dass das Problem?
Alt 21.03.2006, 11:17   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Overlord + yayage
Klick mal da rauf, da ist der Plan für die Sitzheizung bis 09.90
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...achmentid=9462
Gruß Reinhard
Sitzheizung seba BMW 7er, Modell E32 11 08.06.2009 16:39
sitzheizung nachrusten El Concentido BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2005 05:42
Sitzheizung: Geschichten die das Leben schreibt Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.01.2005 17:02
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
