Alt 01.12.2005, 17:38   #1
B-Saeule, wo das Schliessteil von der Tuer rein geht. Also das Gegenstueck.
Ist ein wenig versteckt, aber da findest Du es. Bei Zuschlagen der Tuer wird dieses Teil zusammengedrueckt, also Licht aus. Stimmt, das ist oefter mal defekt.
Aber wenn die Innenleuchte angeht beim Tuer oeffnen, sollte der Kontakt ja o.k. sein.
Oder Kabelbruch vom Uebergang A-Saeule in die Tueren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/
Geändert von Erich (01.12.2005 um 17:45 Uhr).
Alt 01.12.2005, 18:38   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mr.smith
Der Plus geht direckt an die Lichter, der Minus wird vom RM geschaltet, es sind aber alle Minus der Lichter an einen Punkt zusammen gefast, aber es sind immer wieder ein paar Steckverbinder dazwischen. Da hilft nur Teppich hoch und suchen, oder wie Erich schon hinwies, die Kabeln in den Türen.
Gruß Reinhard
Alt 01.12.2005, 18:46   #3
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
nun bitte noch ne erklärung was rm ist(relais modul) oda wie
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 18:50   #4
Rottaler2
† August 2007
Ja, alle Schltungen gehen ans GM und das RM (RelaisModul) ist der Ausführende, im RM sind um die 12 Relais für Innenlicht, Schiebedach, Fensterheber.
Gruß Reinhard
Alt 01.12.2005, 18:55   #5
mr.smith
allesschrauber
hast du event. noch nen link mit den schaltplänen oder nur ne skizze hängt das innenlicht am selben relais?
Alt 01.12.2005, 18:59   #6
Rottaler2
† August 2007
Dann les mal was ich oben geschrieben habe !!!
Gruß Reinhard
Alt 01.12.2005, 21:29   #7
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von Rottaler2
Hi mr.smith
Gruß Reinhard
@reinhard
lt. meinem Schaltplan wird die zusammengefasste Masse aller Leuchten
über den Deckenschalter direkt an Masse gelegt.Lediglich die Türkontakt-
schalter kommen vom GM (Pin 16) und schalten ein Innenlichtrelais,das
dann die Deckenleuchte (Pin3) an Masse legt.(Tür offen)
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 00:56   #8
Standard mr. smith
schau mal auf meine Seite unten, da gibt es Schaltplaene und auch detailiierte Infos ueber die ZKE.
Und noch viel mehr.
Aber wenn Du viel selber machen willst, empfehle ich Dir ein Bentley Reparatur Manual als Weihnachtsgeschenk, hat knapp 1000 Seiten und ist sozusagen die Bibel der E32 Fahrer. Leider nur in Englisch erhaeltlich.
Gibt es bei Amazon
Oder klick mal oben unter Service rechts, ich glaube Chris hat da einen Link dazu.
Alt 02.12.2005, 10:59   #9
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Matthes
@reinhard
Matthes
Hi Matthes
Ist schon OK, das gilt nur wenn du Dauerlicht einschaltest, den alle Massepunkte den Innenbeleuchtung gehen zum Relais. Mit dem Lichtschalter wird nur das Relais überbrückt. Wenn du aber aufsperrst oder nur den Fahrergriff hebst bei verschlossenen Türen wer soll den einschalten?? eben das kommt vom RM. Aber es gibt einige Zwischenstecker und wenn die ausgesteckt sind oder korrodiert sind brennt dort kein Licht.
Gruß Reinhard
Alt 02.12.2005, 17:48   #10
Matthes
† 05.05.2017
@reinhard
Schon richtig,war aber auch nur ein Versuch,den Fehler einzugrenzen.
Leuchten die Lampen generell nicht,bei Türöffnung nicht oder bei
manueller Schaltung nicht?
Denn einmal kommt die Masse vom Deckenschalter,einmal vom Relais
(über GM). Und dann ist da noch ab bestimmten BJ das Memorymodul...
Grüße,Matthes
Elektrik: LED Fussraumleuchten BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 08:06
Innenraum: Zusätzliche Fußleuchten im 750er C.K. BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2005 05:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
