Alt 26.11.2005, 16:08   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard rückschlagventile fürs waschwasser
hallo
war vorhin an der tanke, habe noch etwas frostschutz fürs waschwasser
nachgefüllt und dann passierte es..... getestet, scheibe funktioniert tadellos,
aber die scheinwerfer, es geht nur beim linken am rechten kommt garnix,dafür
ist mir das komplette waschwasser auf der rechten seite ausgelaufen, der
fuffi hat ja noch einen zusätzlichen wasserbehälter im unteren rechten
innenkotflügel, an den kommt man aber nur,wenn man den LMM abbaut, dadurch das dieser untere wasserbehälter vom grossen oben aufgefüllt wird,hat man das problem,dass alles ausläuft, meine 6er und auch der alte
7er hatten rückschlagventile in den wasserleitungen, gibts die beim fuffi
nicht mehr??????? frust, frust frust........
viele grüsse
peter
Alt 26.11.2005, 16:24   #2
Kommt es auf der Stosstange oder unter dieser?
Da gibt es naemlich auch noch 2 Duesen fuer die Nebler.
Die habe ich mir mal beim Einparken am Bordstein abgescheert, da lief auch Wasser raus. War nix mehr da unten, nur noch 2 Loecher.
Alt 26.11.2005, 16:38   #3
peter becker
hallo erich
es läuft hinter der stosstange runter,von vorne kann man garnichts erkennen.
die düsen für die nebelscheinwerfer,sind noch drann, also nicht abgefahren,die habe ich erst garnicht mehr versucht, ich hatte richtig
frust,alles neu befüllt und dann alles wieder ausgelaufen, es gibt anscheinend
nicht einen einzigen tag,wo ich mich über den fuffi nicht ärgern muss,weil
wieder was anderes defekt ist.........
viele grüsse
peter
Alt 26.11.2005, 20:13   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von peter becker
hallo erich
die düsen für die nebelscheinwerfer,sind noch drann, also nicht abgefahren,viele grüsse peter
Hi Peter
Wenns hinten runter läuft, ist meist ein Schlauch, Schelle, oder das Verteilerstück defekt.
Gruß Reinhard
Alt 26.11.2005, 20:17   #5
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ja, ich will morgen mal nachschauen,ob man etwas entdecken kann, ohne
die stosstange zu demontieren ( das muss sonntags und bei dem kalten
echt nicht sein), ich denke aber mal,es wird ohne nicht gehen,bei meinem
glück im moment....
viele grüsse
peter
ps. hätten die in den schlauch nr. 16 ein rückschlagventil eingebaut,würde nicht alles auslaufen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=61&fg=45
Alt 26.11.2005, 21:17   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Ohne Stoßstange ab wirds wohl nicht gehen die Teile ligen in der Schürze.
Gruß Reinhard
Alt 26.11.2005, 22:58   #7
Wenn ein Sclauch kaputt geht oder eine Schelle, hilft Dir auch kein Rueckschlagventil. Eigentlich sind es ja die Ventile selber.
Ist nicht so einfach dranzukommen. Denke mal, dass durch die Kaelte ein bruechiger Schlauch seinen Geist aufgegeben hat, oder eine Schelle ab/lose ist. Wenn Du Pech hast der Behaelter selber. Stutzen evtl.
Vorne rechts (Beifahrerseite siehst Du evtl. die Schlaeuche, das ist aber ohne zu demontieren alles. Aber wenn die feucht sind, weist Du, dass er mehr von der Seite des Behaelters kommt. Auch erst mal nachschauen, welche Ausfuehrung du hast. Gibt den Hauptwasserbehaelter mit einer und mit 2 Pumpen. Einmal 2 separate Pumpen, 1 x ueber Druck durch die Pumpe im Hauptwasserbehaelter auf den 2ten Tank. Hatte auch einen verkehrt gekauft, obwohl der auch aus einen 750 kam. Habe ich hier noch liegen. Den kleinen Tank unten hab ich auch noch aus dem Schlachter.
Alt 27.11.2005, 13:26   #8
flerchen
Benutzerbild von flerchen
kann auch von den Pumpen kommen wenn die nicht richtig in das Gummi eingedrückt sind guck doch da auch mal nach.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 19:20   #9
Oldie
Alter Hase
Benutzerbild von Oldie
Fahrzeug: BMW M5 E34 3,6 L
Idee Waschwasserpumpe Scheinwerfer
Die Pumpe abstecken und dann wirst Du sehen, dass sich die Gehäusehälften getrennt haben, passiert wenn die Pumpe einfriert.
Die Pumpe funktioniert folgendermaßen:
Die Pumpe hat Rechts- und Linkslauf, erst werden die Scheinwerfer gereinigt, dann wird die Polarität der Pumpe umgeschaltet, ein Gummiplättchenventil das im Gehäuse sitzt schließt weil es jetzt von der Pumpe anders angeströmt wird und gibt den Weg frei für die Reinigung der Nebelscheinwerfer. Man macht das, um mehr Druck für die Reinigung zu haben, erst die Scheinwerfer dann die Nebelscheinwerfer.
Was kann man Tun:
Die Gehäusehälften kann man schlecht kleben, wer hat schon den passenden Kleber der die Gehäusehälften anlöst, damit sie sich fest verbinden. Alles andere hält nicht!!!
Also, Kupferdraht aus einer Stegleitung abisolieren und damit ringförmig die beiden Hälften zusammen pressen, etwas Geschick ist von Nöten.
Oder aber Neukauf.
Oldie
Oldie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 20:05   #10
peter becker
Zitat von flerchen
flerchen
danke für den tipp, aber die pumpen sitzen richtig im gummilager,da hatte
ich schon geschaut.
viele grüsse
peter
Code fürs Autoradio ???? Pebi BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2005 22:11
Waschwasser Behälter undicht??? DaMax BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2005 23:48
R. Kotfügel fürs E23 728DK Suche... 0 13.11.2004 14:19
Freund fragt: Gebrauchten 7er oder Neuwagen fürs gleiche Geld kaufen? Jo BMW 7er, allgemein 22 06.09.2004 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
