24.11.2005, 13:26
#41
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
 Ey sorry, das ist mir jetzt echt peinlich ! Oh sch...! Ich hab den Thread geschrieben und abgeschickt und dann kam keine Reaktion mehr, also noch mal usw. Dachte das läuft nicht. Beim fünften Mal gings dann, wie man sieht.
Kann man das nicht irgendwie löschen !
24.11.2005, 18:11
#42
Fahrzeug: BMW 730 E38
Zitat von toocool
Das mit der Thermischen Belastung ist sicher auch richtig, ich gebe aber zu bedenken, daß nen Automat in der Regel auch einen Ölkühler hat und da man mit Hänger eh nicht schneller als 80 fahren darf, könnte ich mir vorstellen, daß die thermische Belastung mit Hänger bei 80 ungefähr dieselbe ist wie ohne Hänger bei 240,
tja leider stimmt das nicht so genau,aufgrund der Tatsache daß bei einem Aurtomatik das Öl nicht nur zur Schmierung da ist, sondern auch zur hydraulischen Steuerung wird das Öl mit hohem Druck (Automatikgetriebe haben Ölpumpen) durch sämtliche Kanäle, lamellenkupplungen,Steuerventile und nicht zuletzt durch den Drehmomentwandler gedrückt. Durch die Fliekräfte im wandler wird es zudem auch noch stark beschleunigt.Aufgrund der höheren Drücke wird Automatiköl wahnsinnig heiss.
Mach mal den Spaß und lass die Brühe mal ab, wenn Du einige Kilometer gefahren bist, das Öl dampft und ist dünn wie Wasser und stinkt wie die Pest. Wenn jetzt im auch noch das Gewicht des Hängers dranhängt, und durch öfteres Schalten Hin und Herschalten wird das Getriebe thermisch stärker beansprucht. Und hohe Dauerbelastung wiederum mögen die lamellenpakete und evtl.Bremsbänder gar nicht. Zeichen für solche defekte sind verbrannt riechendes Öl, sehr dunkles,fast schwarzes Öl
24.11.2005, 18:42
#43
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Synchroneinrichtung
Rückwärtsgang.
Nr.3: Gangrad R-Gang
Nr.4: Synchronring R-Gang
Alles klar?
Gruß,Matthes
24.11.2005, 22:38
#44
Danke, ich hatte nur keine Lust das jetzt irgendwo rauszusuchen. Hauptsache es kracht nicht beim Schalten
CU
25.11.2005, 07:47
#45
† 05.05.2017
CU
"fauler Sack"
Tu mal was für deine Mitmenschen
Matthes
25.11.2005, 18:11
#46
Zitat von Matthes
Synchroneinrichtung
Rückwärtsgang.
Hallo, sag mal der Rückwärtsgang wird doch trotzdem über ein zwischenrad geschaltet und nicht direkt auf der Welle,oder? Wieso dann Synchronisation?
25.11.2005, 23:50
#47
er hat mir's ja nicht geglaubt. Bin ja nicht bei den Jehovas
26.11.2005, 00:11
#48
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Mir ja auch nicht...........
Gruß Ralph
26.11.2005, 09:16
#49
† 05.05.2017
Nr.23 Zwischenrad Rückwärtsgang ändert die Drehrichtung.Ist immer
im Eingriff zwischen Haupt- und Vorgelegewelle.
Geschaltet wird der R-Gang auf der Hauptwelle mit Muffe Nr.5 (5./R-Gang)
Matthes
