Alt 24.11.2005, 13:50   #1
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Jaja die Eile.
Im Anhang die Nummer 4
Deine Nummer ist für das Bosch-Ventil, es gibt aber auch ein
Pierburg-Ventil mit der Nummer 1 729 319.
MB
Dateityp: jpg tmp2.jpg (68,0 KB, 36x aufgerufen)
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 14:28   #2
Pimp Daddy
Cool,
welchen ich einbaue ist egal oder? Die sind nur im Preis verschieden, oder irre ich mich da?
MFG
Pimp
Alt 24.11.2005, 18:55   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
@Pimp
du musst leider das alte Ventil ausbauen. Ich habe es auch so versucht beim Freundlichen zu kaufen. Der meinte nur das kann er so nicht festellen welches verbaut ist, ich müsse das Teil ausbauen. Na toll sagte ich, was mach wenn sie das benötigte Teil nicht da haben? Dann kaufen sie doch beide Versionen.
Super Antwort fand ich. Das dumme an der Sache ist beim ausbau geht das Teil kaputt weil es sehr stramm sitzt. Und mit wieder einbau is dann NADA!
Frag mal FranzR und MC Quenn die haben den Umbau schon hinter sich gebracht.
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 22:51   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich könnte mir vorstellen daß man mit einem Spiegelchen lesen kann, was auf dem Gehäuse steht. Es kommt auf einen Versuch an...
Der V8 hat auch einen Leerlaufsteller, das ist das runde Aluteil das in Fahrtrichtung vor dem Ansaugkrümmer mit einem Gummi befestigt ist.
Schonmal Falschluft als Fehlerursache erwogen?
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2005, 06:04   #5
Seven
@FranzR,
wäre ein versuch wert. Ich schau mir das heute Mittag an.
@Pimp,
hier das Bild mit dem LLS. Teil 9 ist gemeint.
Was ich mir auch noch als Fehlerquelle vorstellen kann ist die Tankentlüftung.
Versuch das Motörchen mal ohne Tankdeckel zum laufen zu bewegen.
Und hier die Entlüftungsgeschichte
Gruss Seven
Dateityp: jpg LLST.jpg (47,2 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg RVent.jpg (53,5 KB, 168x aufgerufen)
Geändert von Seven (25.11.2005 um 06:12 Uhr).
Fahrwerk: Sch... in den Fingern, Völlig missglückte Reparatur PeterM. BMW 7er, Modell E32 24 04.12.2005 18:10
Karosserie: Immer der Sch... mit den quietschenden Türen tomgos BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2005 19:28
Elektrik: Endlich mal wieder liegengeblieben Villeneuve BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2005 22:16
Yamakawa DVD gut oder sch.... Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 6 12.07.2004 23:13
Frust! Wieder defekt! Sch... E38... (viel Txt) Carbon BMW 7er, Modell E38 24 17.06.2004 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
